查看: 4207|回复: 20
[笔记本]
HP6520S不触发维修一例
发表于 2011-7-17 16:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号: HP6520S
         芯片:965PM+ICH8+ATI M64独显
      英业达的板子,客户反应,有时候能开机,有时候不开机,在我手上就没开机过,哎。
   拆机,发现触控板下面有进液,不知道是什么饮料。清理后,裸板上电,待机0.02,3 5V都有,发现D11 D10都亮的,正常能触发的是这两个灯亮以后,灭了,才能触发
看来是有问题,刚才EC上面也有进液,用风枪吹下EC,处理好后,换了一个心的KBC1070,再上电,发现自动触发,到0.2掉回0.02,循环启动。
   测EC的供电,VCC1都正常,3.3V,VCC2只有1.6V。这个应该是+V3S,也是3.3V才正常。
查+V3S的来源,是+V3A经GATE_3S 信号,由Q39产生,GATE_3S 同时控制Q36产生+V5S。测GATE_3S 这个信号只有3.8V,
这个电压应该不够完全开启Q39
测GATE_3S信号的来源
SLP_S3#_3R 3.3V,应该正常的。+VBATR 19V,这个就是适配器的电压,也正常。Q44 1脚 18.8V正常,可是2脚居然没电压
看来R463开路了。拆下量,电阻确实开路了,看来是被腐蚀了。找不到2.7K的电阻,料板找了一个2.2K的换上,接电源。电流到0.5了,看来电压都出来了。上CPU和内存,接屏,直接就亮机了。
附上编程器备份的BIOS。
6520s 965pm ati.rar
509.23 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:20
参与人数 8下载分 +77 收起 理由
八方pc + 5 赞一个!
兔子宝宝 + 5
超越王超 + 10 赞一个!
风泪眼 + 10 很给力!
月饼 + 30
从一开始 + 2 很给力!
陈仁 + 5 赞一个!
悠澜客 + 10 赞一个!
本文由 会员194403 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-17 16:44:39 | 只看该作者 �
思路非常清晰,而且还有图。不错。赞一个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:20
发表于 2011-7-17 20:18:57 | 只看该作者 �
不知道你们的图纸都是那里弄的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:21
发表于 2011-7-18 08:39:17 | 只看该作者 �
图纸都论坛下的啊
发表于 2011-7-18 09:06:31 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:21
发表于 2011-7-18 09:12:00 | 只看该作者 �
你看图纸,前面不是还有SLP_S3#3R嘛,这个会让Q47导通了,就把Q44的1脚拉低了啊。PNP不的是就是低电平导通的?
发表于 2011-7-18 09:31:44 | 只看该作者 �
刘丽华 发表于 2011-7-18 09:12
你看图纸,前面不是还有SLP_S3#3R嘛,这个会让Q47导通了,就把Q44的1脚拉低了啊。PNP不的是就是低电平导通的 ...
   我也在奇怪,如果SLP-S3#为3.3V低电平的话,Q47导通,然后Q44的1脚不可能有19V高,Q 44 就没法导通了··
发表于 2011-7-18 09:33:57 | 只看该作者 �
顺便弱弱的问一下,D16是个什么二极管,起到的作用是什么?
发表于 2011-7-18 09:45:14 | 只看该作者 �
是起稳压作用  。我有个和你一样的疑问。。。还请楼主解答Q44得导通条件
发表于 2011-7-19 10:28:15 | 只看该作者 �
透彻分析,图文并茂!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-19 15:39:42 | 只看该作者 �
支持原创。。图文共享。。。多谢
发表于 2011-7-19 18:45:30 | 只看该作者 �
这个电压应该不够完全开启Q39,这是为什么Q39不是N沟道的吗,请教,不正确的话,多少V能完全导通
发表于 2011-7-19 19:19:04 | 只看该作者 �
这个电压应该不够完全开启Q39,这是为什么Q39不是N沟道的吗,请教,不正确的 ...
我看FDC655BN的PDF。VGS = 10 V  应该是要大于10V才能导通吧。
发表于 2011-7-20 17:25:02 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2011-7-21 21:05:36 | 只看该作者 �
标准的线路维修, 分析精简
发表于 2011-7-22 17:17:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精帖,图文并茂,也很容易理解。。
发表于 2011-7-24 19:37:25 | 只看该作者 �
分析的很透彻
发表于 2011-7-24 21:27:00 | 只看该作者 �
Q44怎么可能有18V的电压?LZ搞错没?Q47都导通了。。何况Q44是个P管。。
发表于 2011-7-25 11:50:34 | 只看该作者 �
很详细 还贡献BIOS 资料  是位 好同志   倡导
人人为我  我为我自己 的 理念 哈哈哈哈
哈哈 好例子顺便来个号资料啊  发表于 2011-7-31 10:44
发表于 2011-7-28 07:41:54 | 只看该作者 �
楼主这个机器后级电压都产生了吗
