查看: 4550|回复: 23
那些高手看是简单的跑线路。
发表于 2011-7-17 15:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           我是一个新手,刚拿到一块板子,也不怎么跑线路,就是瞎跑,,每当我从一个元器件开始跑的时候,一手拿着一只红表笔,另外一只手拿着黑表笔往旁边的元器件测量,会发现有很多的元器件是跟红表笔的元器件是相连的,这个时候我就再也没办法跑下去了,你们高手说说遇见这个情况有什么办法什么的啊!!!小弟在此先谢谢了。,
发表于 2011-7-17 15:04:21 | 只看该作者 �
顶起来
发表于 2011-7-17 16:04:59 | 只看该作者 �
看看是不是同一个座岛的。
在看看是不是表上有阻值。万用表50以上都会叫的。
细看观察,你就会有所发现。
你要一边跑一边画。
发表于 2011-7-17 16:05:27 | 只看该作者 �
写错了。50以下都会叫的
发表于 2011-7-24 09:52:38 | 只看该作者 �
一般很多都响的可以是你跑到接地脚了,大点的电容都是供电,遇到电容就不要向下跑了,遇到电阻就跳到另一边,注意看板上的线
发表于 2011-7-26 19:11:36 | 只看该作者 �
有道理呀,
发表于 2011-7-28 11:13:35 | 只看该作者 �
跑线路最好是能找到图纸,对比图纸的走向,再从这个点找到下个点,与之有关的边线,是到了芯片里,还是外围线路,有图纸跪线路,比没图纸哪样要好的多。。。
发表于 2011-7-28 18:34:52 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2011-7-28 11:13
跑线路最好是能找到图纸,对比图纸的走向,再从这个点找到下个点,与之有关的边线,是到了芯片里,还是外围 ...
如果能找到相对应的图纸,那还能叫做跑线路吗?能找到大致可以做比对参考的就很好很好了。
发表于 2011-7-28 22:59:13 | 只看该作者 �
有图纸不会看相当于没有一样,
发表于 2011-7-30 13:27:24 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2011-7-30 15:27:38 | 只看该作者 �
电容大部分没有引导电路的作用,电阻和电感都在电路上但是要测电压得在电感上测,还有三极管和二极管一般不出现一脚连多个脚的现象除非被击穿。
发表于 2011-8-5 23:57:11 | 只看该作者 �
看看  学习
发表于 2011-8-7 12:03:16 | 只看该作者 �
没师傅的话,恐怕跑步起来
发表于 2011-8-7 23:06:48 | 只看该作者 �
电路图看懂了,在看板子就也会很乱的,我跑一个试过。乱的要死。不想跑了。还有,PCB不会像电路图那样整齐的。
发表于 2011-8-14 21:04:53 | 只看该作者 �
还有就是,楼主可能把红表笔接在了地线上了
发表于 2011-8-15 01:35:20 | 只看该作者 �
多跑就会有经验。
发表于 2011-8-16 21:24:55 | 只看该作者 �
还是在工厂维修有图纸方便,呵呵{:soso_e113:}
发表于 2011-8-17 22:35:58 | 只看该作者 �
好多都没有图纸,还得跑线路
发表于 2011-8-19 07:50:09 | 只看该作者 �
平时都是没有图纸的居多,跑起来真是很吃力。
发表于 2011-8-19 14:28:12 | 只看该作者 �
我试过从PS ON开关顺着细线跑   跑到俩窟窿的地方就找不到了
