查看: 9366|回复: 40
I7的CPU会坏吗?
发表于 2011-7-17 14:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N61J笔记本,摔过,售后不保了,使用一段时间后,速度越来越慢,最后,启动只能到LOGO界面,一会就自动关机。检测发现,CPU烫手,过热自动关机,散热风扇无异常,散热片接触也良好。 一查Intel CPU官方网站,这个I7(720QM)CPU最大的功耗只有45W,因此,我怀疑CPU坏,请高手帮助确定一下啊!
注: CPU主供电1.1伏。
补充内容 (2011-7-20 10:33):
笔记本已经被客户拿走了,还没找到CPU进行检测啊,郁闷啊!
补充内容 (2011-7-25 13:16):
事后,问客户,说是主板坏了。
CPU过流也会引起过度发热的。  发表于 2011-7-18 12:19
找H55 平台的CPU 测试一下。 I3 ,B系列的奔腾处理器 都可以测试的 不一定要 I7 的CPU 才能测试的  发表于 2011-7-17 16:53
发表于 2011-7-17 15:03:28 | 只看该作者 �
是东西就会坏,你先排除法吧,上到其他机试下
发表于 2011-7-17 15:07:26 | 只看该作者 �
电脑配件  没见过不坏的东西  。。。。
发表于 2011-7-17 15:11:11 | 只看该作者 �
铜管导热有没有问题呢?根据描述应该CPU没问题。仔细排除下散热!
会不会是导热管摔坏了。  发表于 2011-7-18 12:20
发表于 2011-7-17 15:23:16 | 只看该作者 �
好像是北桥和CPU集成的吧!坏事肯定的 迟早的问题
发表于 2011-7-17 15:27:36 | 只看该作者 �
先排除一下散热问题吧
发表于 2011-7-17 15:32:52 | 只看该作者 �
还I7呢,就算I9也会坏,问的这个问题简直让人无语,楼主先排除铜管吧,铜管坏了也会是那样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-18 12:20
发表于 2011-7-17 15:34:35 | 只看该作者 �
烙铁才20W,更烫手了,CPU只要不上散热器,功率再低也烫手。
发表于 2011-7-17 16:04:37 | 只看该作者 �
目测CPU 晶体是否有破裂 缺角等等 ,其实CPU 坏 排除发 20分钟就搞定了 既然是 个I7(720QM)找H55 平台的CPU 测试一下。
发表于 2011-7-17 16:36:30 | 只看该作者 �
楼主说的“风扇无异常”是看到风扇再转?冷机勉强能用的时候有没用软件监测下温度是多少?
发表于 2011-7-17 16:46:32 | 只看该作者 �
I7的U。去哪里测哦。这么新的。看来要悲剧了。
还是慢慢排除吧。
发表于 2011-7-17 16:48:18 | 只看该作者 �
表达的不准确,见笑了!散热肯定没问题啊。找不到新的I7试啊。
CPU问题大些吧。  发表于 2011-7-18 12:21
发表于 2011-7-17 16:49:02 | 只看该作者 �
只能到LOGO,进不了系统。
发表于 2011-7-17 16:54:01 | 只看该作者 �
这样有时候是导热管有问题,摔过的可能性更大
发表于 2011-7-17 17:25:31 | 只看该作者 �
用裸板加个散热铜片  风扇对着吹 看看会不会 如果不会就是散热问题
是啊,加大散热力度,看看情况如何。  发表于 2011-7-18 12:21
发表于 2011-7-17 18:22:00 | 只看该作者 �
这种机器 头疼,,,, 没遇到过
发表于 2011-7-17 20:24:23 | 只看该作者 �
还是先排除散热问题:裸板,在散热器上放一个电源里的风扇对着吹(那风扇风量挺大的),看看机器有没好转。
发表于 2011-7-17 20:35:13 | 只看该作者 �
试过才知道
发表于 2011-7-18 12:22:00 | 只看该作者 �
只能一个一个排除了。
发表于 2011-7-18 12:24:32 | 只看该作者 �
INTEL 坏得少
