查看: 5242|回复: 10
联想 19显示器电源5V输出电压 2V到5V跳变
发表于 2011-7-17 14:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 19显示器型号是LXM-WL 19BH 电源5V输出电压 2V到5V跳变 ,开始是电源无输出电压 换了电源管理芯片后有了输出电压 ,但5V的电压跳,另一路 是26V也不知对不对 。请高手指教。
发表于 2011-7-17 15:02:55 | 只看该作者 �
查反馈稳压部分,换光耦,查输出部分的整流管稳压管
发表于 2011-7-17 14:24:57 | 只看该作者 �
补充下   电源管理芯片是LD7575的 测量启动电压正常,VCC脚10到20V跳变
发表于 2011-7-17 14:32:08 | 只看该作者 �
换耦合试试
发表于 2011-7-17 14:47:23 | 只看该作者 �
先把高压部分断开测是否还跳变,如果不跳变,说明是高压部分有短路所致,如果还跳变,说明电源输出后级有短路,重点检查一下电源输出5付和26付的二极管和周边元件
发表于 2011-7-17 20:00:25 | 只看该作者 �
支持所说的。
发表于 2011-7-17 20:09:05 | 只看该作者 �
学习下,遇见过,没弄好
发表于 2011-7-18 08:54:22 | 只看该作者 �
搞好了 是光藕的问题
发表于 2011-7-18 09:14:01 | 只看该作者 �
查后极有没有短路,光偶,反馈,查 431 有没有坏,我修过。431坏的
发表于 2011-7-18 12:20:33 | 只看该作者 �
学习
发表于 2011-7-18 12:33:03 | 只看该作者 �
兄弟我这几天这里打雷 经常遇到这样的情况  换光耦一般就会好  还有旁边那个二极管也注意一下
