查看: 2156|回复: 8
GD1不触发。。小修一下。
发表于 2011-7-17 10:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来一台GD1的板子。。开机红灯一闪然后001.这是SONY的。。这种故障一般最好修。因为按照经验。SONY的如果公共端小板短路。一般为这个样子。如果是ASUS明基的这个状态。那你就要小心了。一般为后继小短路引起不上电。有点小难度。果然拆掉小板接电源头。依然红灯小闪一下。直接量上面的一个大电容。短路了。。心中一喜。。鱼来了,
摘掉果然不闪红灯了。因拿给我的就给我俩板。我拿来触发。愣住了。还不触发、开关脚无3.3V。到处量不到待机3V 5V。图纸上也找不到。。搞了20分钟。无果。
猛的想起SONY有些小板不能不上。就问这个机器其他部件放在那里、。。果然在PCMCIA上游待机芯片。装上。SONY的LOGO显示了。。
直接问客户。是不是你自己的。他说他老板的 。。我说老板的好呀。。420吧, 420大洋到手了 !嘻嘻
结果晚上有一哥们。在群里问我GD1的待机芯片在哪里。怎么修 。。把我逗乐了。 直接告诉他。在另外个小板上 。。他也给气乐了
这哥们找了一下午的待机芯片。。哈哈
GD1这图纸论坛里就有,是广达代工的。  发表于 2011-7-17 14:11
头像被屏蔽
发表于 2011-7-17 10:53:54 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
呵呵
支持一下。。。
发表于 2011-7-17 11:07:58 | 只看该作者 �
楼主可以把群号说一下不。
发表于 2011-7-17 12:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-17 12:34:51 | 只看该作者 �
楼主好像经验很丰富啊,楼主做了几年了?
发表于 2011-7-17 13:21:04 | 只看该作者 �
fengyei 发表于 2011-7-17 12:08
86473424  是迅维的官方群
怎么才可以进群那。
发表于 2011-7-17 13:33:07 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2011-7-17 13:21
怎么才可以进群那。
说明你在论坛的ID就可以了
发表于 2011-7-17 13:43:06 | 只看该作者 �
奔跑的·蜗牛 发表于 2011-7-17 12:34
楼主好像经验很丰富啊,楼主做了几年了?
两年多吧 。。不算很久吧?。。呵呵
发表于 2011-7-20 19:03:33 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}  支持啊
