查看: 3126|回复: 5
换驱动板后亮度偶尔闪
发表于 2011-7-17 09:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改了一个19寸显示器的驱动板   如果接亮度控制线ADJ 屏亮一下就黑 不接亮度控制 也不亮 然后直接从5v接个电压到亮度控制ADJ  断开到驱动板的ADJ线   ,可以亮 但是偶尔亮度会忽暗忽明 是什么原因?
谢谢
发表于 2011-7-17 11:01:39 | 只看该作者 �
确定没接错线吗
发表于 2011-7-17 11:19:57 | 只看该作者 �
测量一下你的驱动板的ADJ有电压吗?正常的情况下只接VCC ON/OFF 和GND就可以正常亮了,ADJ可不接,查一下高压板,你这种情况高压板的问题比较多
发表于 2011-7-17 12:10:21 | 只看该作者 �
线肯定没错
发表于 2011-7-17 12:26:49 | 只看该作者 �
换的驱动板是一样的吗?
发表于 2011-7-17 13:36:42 | 只看该作者 �
查ADJ电压多少0~0.3低电平时是最亮的不接也能亮,你的这种现象好像是电源带负载能力不够啊
