ZXCVWtest
查看: 2001|回复: 7
电池口有电压正常吗?
发表于 2011-7-16 16:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池口有电压正常吗?遇到两台了,有一台是待机偏高,一台是不触发,一量两台笔记本电池口电压都在15V左右,没有充电为什么会有电压出现,不知道这种电池口有电压是不是正常的。
发表于 2011-7-16 17:02:48 | 只看该作者 �
学习中 有了解的吗?我也想知道
发表于 2011-7-16 17:06:47 | 只看该作者 �
没接电池不可能发出充电信号,接口应该没15V这样的电压吧
发表于 2011-7-16 17:08:21 | 只看该作者 �
在不充电状态下 电池接口是没有电压的哦
发表于 2011-7-16 22:41:00 | 只看该作者 �
楼上,大部分板子口子上都可以量到低电压的,一部分有5V
发表于 2011-7-17 10:22:29 | 只看该作者 �
我遇到过好几台都是电池口有十几V的电压 ,都必须要把电池口电源修好才算好。
发表于 2011-7-17 10:23:20 | 只看该作者 �
确实如此,一般电池口电压都在几V左右,不会超过十几V的,有的是EC问题,有的是充电IC问题,电池口有电压我觉得不正常。
发表于 2011-7-17 10:25:32 | 只看该作者 �
这种情况 电池的放电管误导通或是损坏的比较多,还有就是充电上管击穿
