查看: 5530|回复: 27
第一次换CPU座 求成功朋友的经验
发表于 2008-4-24 15:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个cpu座用重新值锡不呀,有块848GV-M2 cpu座空焊,我把以前的给别下来了,找个个新的座,不知道这个新的座用重新值锡不
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-25 11:23 编辑 ]
发表于 2008-4-24 15:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新的一般都是已经植好的,你仔细看一下啦!
发表于 2008-4-24 15:44:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢,张工,看到了,上面有,不过没换过,不敢确认,呵呵
发表于 2008-4-25 11:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
旧座已经拆下了,已经用936把上面多余的焊锡拖焊下去了,是不是把新的478座放好用,加热就可以了 还需要注意什么,望换过成功的朋友分享成功经验
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-25 11:33 编辑 ]
发表于 2008-4-25 15:01:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
基本上没什么注意了 和换南桥也差不多
发表于 2008-4-25 15:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
注意上下的 温度这个也是关键撒 。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-25 17:56:54 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这是精英的板,其实补焊一下就好了。
发表于 2008-4-25 19:42:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般CPU座不出针脚的,基本上都是空焊坏座很少。
发表于 2008-4-26 13:08:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是精英的板,其实补焊一下就好了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
漫天飞 -3 恶意灌水 重复回帖
发表于 2008-4-28 14:53:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最好刷一层很薄的助焊剂帮助焊接
要很薄噢
发表于 2008-4-28 16:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #13 可乐加冰 的帖子
用基地买的助焊剂,液体的,行吗?.....
发表于 2008-4-28 16:56:08 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
用热风枪行不行,我也没搞过,手上正有一块座子坏了的华硕板子,正想搞一下
发表于 2008-4-28 19:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有出针脚怎么汗呀?用风枪吗?还是用其它工具呢?请楼主告之。。期待中。。。。。。
发表于 2008-4-28 19:33:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该可以的。用个风枪吹一下应该可以的。不过温度要控制好
发表于 2008-4-28 21:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度要控制在多少啊,就怕座子没焊好,塑料却化了!
发表于 2008-4-28 21:53:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
听老师讲,应该调300度或稍微高一点就可以了,不知道是不是哦
发表于 2008-4-29 11:23:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
o0-9=\
的 你你好好 不过也好具有防火进一步 会议将于
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-5-21 09:45:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试着从板的背面吹.再座上面用个银币或坏的U压着,下面涂点助焊剂,上面再用另一风抢加热,注意上面的风枪是辅助,温度不要高别把塑料搞变形了.
发表于 2008-5-21 11:00:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有一片这个板,不过是南桥空焊。加焊后时能用时不能用。现在正将南桥拆下来,不过我这儿没BGA,目前为止还没做上去。
发表于 2008-5-21 11:04:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
BGA是的需要多多练习 和烙铁一样···的注意细节 多加练习 ,
