查看: 2517|回复: 4
映泰TF560A+不上电
发表于 2011-7-15 22:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
映泰TF560A+主板,接上ATX电源,待机3.3正常,按开机键无法触发开机,测试了一下,3.3vBAT  ,25M晶振, PWRGDSB ,都正常,IO 75PIN跳变正常, 72PIN跳变正常,就是南桥没有发出SLP_S3,请教论坛的高手,这样的现象是不是南桥坏了?还是南桥的工作条件没有满足?NV的桥还需要什么条件才能触发?另外好像RSMRST这个信号找不到呢,附上图纸!
映泰TF560A2+.zip
704.79 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-15 23:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个NV的板不用管RSMRST#,只要SB的3VS、25M,PWRGD_SB都正常就应该可以上电了,不行的话可以换IO加焊SB试试
发表于 2011-7-15 23:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要待机正常.IO跳变正常.而南桥没有发出持续电压3.3V信号出来的话.换桥准没错.而且NV的单桥坏的很多.
发表于 2011-7-17 10:58:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该加焊就OK
发表于 2011-7-19 16:31:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查IO到南桥的信号传输,不行的话加焊南桥
