查看: 4655|回复: 16
IBM T41 解除 密码
发表于 2011-7-15 20:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
IBM T41 统货来的 带密码 商家给我密码后    我输入密码进BIOS 更改成空的。但重启后还有密码 而且原密码也不管用了。 现在密码芯片换过 也是不行  求解~~~
发表于 2011-7-15 23:09:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
IBM bios 密码有2种方式,一个是超级密码,一个是用户密码。
发表于 2011-7-31 16:24:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以放下主板的电。也就是COM电池接口  再不行就刷个BIOSS试试
发表于 2011-7-31 16:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是把硬盘密码也锁啦,把硬盘拿下来试试,或者换个新硬盘,
发表于 2011-7-31 19:43:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把BIOSS和安全芯片都换了!
发表于 2011-7-31 20:12:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
密码芯片要跟BIOS一起换     不然你只换一个解决不了问题
发表于 2011-7-31 20:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
汗,T41的解BIOS密码只要换密码芯片就可以了。如果还有密码的话有可能是开机密码,放下CMOS电池就好了。
发表于 2011-7-31 20:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不会吧你的键盘有问题看看
发表于 2011-7-31 21:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
读出密码,或是更换没有密码的芯片。操作前要拿下CMOS电池。
发表于 2011-7-31 22:06:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换掉密码芯片就可以吧  ?
发表于 2011-7-31 23:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是键盘没有转换过来吧
发表于 2011-7-31 23:52:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换密码芯片 或刷个免安全芯片的bios
发表于 2011-7-31 23:56:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把24的密码芯片换了
发表于 2011-8-2 12:24:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷下密码芯片。还是不行就刷个BIOSS
发表于 2011-8-2 23:55:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个无线网卡上面的24就行了啊
发表于 2011-8-3 00:30:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这位是解密的高人来的。
发表于 2011-8-3 01:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把电池放下电再刷BIOS
