查看: 3534|回复: 6
自举电容问题
发表于 2011-7-15 17:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
        ,修到一个DELL1510的板子,CPU供电芯片烧坏,6262A的,VIN电阻也少坏,换了以后CPU电压不出,查到是BOOT电压没送到,先量到自举电容一端有电一端无电,是不是电容坏了,是的话这个代换跟普通电容代换有什么不一样吗,请各位大侠指点
发表于 2011-7-15 17:53:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是芯片没起振。查芯片工作条件。
发表于 2011-7-15 17:56:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自举是根据电容电压不能突变的原理实现的。
发表于 2011-7-16 09:41:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
量到VR-ON和VIIN,PVCC都有啊,自举升压前端也有电就是电容后面没电了,只有O。4左右的电压,打VR-ON也出现持续波形
发表于 2011-7-16 11:42:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谁能帮忙看一下哪个是它的基准电压,我怎么看不出来。。。。。
发表于 2011-7-16 11:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看图纸量就看出来了,先量芯片的工作条件有没有满足。。
发表于 2011-7-16 11:59:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
那个PMON电压应该是多少,这个脚的电压只有0。8V正常吗
