查看: 2668|回复: 4
维修一台IBM T61正屏加电无显示故障
发表于 2011-7-15 16:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器原来加焊过几次,这次彻底不行了,这不,动手了。
(动作太快,既忘了拍照了)
看这张吧,刚拆下芯片的样子。
再近一点。(有点脏,取芯片的时候,没有加焊油都使室内乌烟瘴气,几位同事受不了折磨,出去避难了。)
好了,接下来是清洁干净后的效果了(用酒精把上面的残留的黑胶和多余的焊锡去掉了。)
接下来的活儿就是,把露出表面的铜皮用绿油隔离开来,效果如下:
绿油隔离开之后,才发现主板焊盘还掉了一个点,晕倒,只得用漆包线飞上。顺便把显卡芯片也植好了球。
一切准备工作做好后,将主板放在BGA返修台上面进行加热焊接之后,芯片焊结完比毕。
装好机看一下效果,再一次晕倒。花屏。
看来做不了一次完好的实例了。只能作一个反例了。
发表于 2011-7-15 16:43:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么看不到图片的呢
发表于 2011-7-16 12:25:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用附件上传的时候图片看不到。
发表于 2011-7-16 12:35:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-16 12:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是上传时上面的要求图片的参数和实际文件大小是不一样的。标识为2M。实际为只有3XX多K的大小。
