查看: 2445|回复: 6
网卡芯片焊盘掉了有办法弄好不
发表于 2011-7-14 21:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
网卡芯片焊盘掉了有办法弄好不  那些脚的焊盘掉了没事
发表于 2011-7-14 21:29:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请高手解惑  谢谢
发表于 2011-7-14 21:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我觉得你可以看下图纸,看看那个断的铜箔引脚的去向,然后可以飞个线试试!
发表于 2011-7-14 21:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞个线啊。
发表于 2011-7-14 23:00:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的情况也只有飞线了!
发表于 2011-7-14 23:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坏的焊盘可以飞线
发表于 2011-7-14 23:13:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个好像也只能用飞线解决了吧
