查看: 7243|回复: 23
问个弱弱的问题,这CPU是单核还是双核
发表于 2011-7-14 18:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LF80539
7623B205 SL9VX
1.6/1M/533
问个弱弱的问题,这CPU是单核还是双核,个人认为是单核的,用在943芯片组上。
INTEL CPu 所有参数 直接在 WWW.ARK.INTEL.COM 搜 SL9VX 这个编号 就看到 CPU 的型号了  发表于 2011-7-15 23:13
发表于 2011-7-14 19:53:22 | 只看该作者 �
是奔腾双核,T2060.
发表于 2011-7-14 20:17:34 | 只看该作者 �
楼上正解,伪双核CPU,两个核心共用1M的二级缓存
发表于 2011-7-14 21:20:05 | 只看该作者 �
就像台式机上有个CPU就是2M 533 看上去是双核,但还是单的
什么意思?看上去是双核,摸上去是单核?楼主问的是这个笔记本的CPU,你扯到台式机上干什么?  发表于 2011-7-14 21:36
发表于 2011-7-14 21:33:33 | 只看该作者 �
不是很明白呀,怎么看出来是双核还是单核呀????请教!
发表于 2011-7-14 22:42:33 | 只看该作者 �
二级缓存是1M的,怎么可能是双核呢,至少也是2M以上的,
发表于 2011-7-14 22:49:03 | 只看该作者 �
945很多CPU都是1M的.二级缓存一M为什么就不能是双核?
发表于 2011-7-14 22:54:37 | 只看该作者 �
有没有高手能奉献下,把那个看双核与单核的技巧说明下啊
如果是列个表出来让记忆 就不用了 这个应该都明白
发表于 2011-7-14 22:58:51 | 只看该作者 �
t2060嘛,intel 好多双核二级缓存都是1m的
发表于 2011-7-14 23:01:37 | 只看该作者 �
各位大哥,究竟是但还是双啊???????????????????????????????????看样子缺砖家啊。
上级看咯 哈哈 双核的啦 早期的双核技术  发表于 2011-7-14 23:05
发表于 2011-7-14 23:06:39 | 只看该作者 �
真糊涂了,期待高手的到来!
发表于 2011-7-15 10:13:03 | 只看该作者 �
请问下老兄 :我换主板为940芯片组  CPU为430   LF80538  430Q649A247  SL9KV      1、73  1M  533
这个搭配会比943的芯片组和cpu T2060速度差很多吗?
发表于 2011-7-15 10:33:10 | 只看该作者 �
到底是双核还是单核啊
发表于 2011-7-15 10:41:18 | 只看该作者 �
是双核的呀
发表于 2011-7-15 10:50:54 | 只看该作者 �
Intel 奔腾双核 T2060 1.6G 1M 533 笔记本CPU
注意的是T2050的是Core Duo,而T2060的是Pentium Dual Core
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
邢宗雄 + 5
发表于 2011-7-15 11:25:52 | 只看该作者 �
谢谢,这是双核的。
发表于 2011-7-15 11:45:02 | 只看该作者 �
入门级双核。
发表于 2011-7-15 12:08:17 | 只看该作者 �
分不清楚{:soso_e127:}
发表于 2011-7-15 12:10:11 | 只看该作者 �
装上机进系统一看就知道是不是双核。
发表于 2011-7-15 13:50:28 | 只看该作者 �
这个 ...
这2个CPU都属于迅驰3代,都是YONAH核心,65nm,前者奔腾双核,后者赛扬单核,二级缓存都是1M,速度是有差别的。
