查看: 6595|回复: 19
100分求三星940NW数据程序
发表于 2011-7-14 17:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
型号:三星940nw
屏型号:HT190W01-100
mcu型号:gm5726-lf +mx25L1005
提醒:就一个25系列的芯片。产地惠州  按键6个
求mx25L1005程序
现在故障为显示雪花,OSD正常,拔了VGA也正常。
查过RGB组织和电压,没发现异常。
如果屏线有问题的话,不可能OSD正常,所以排除屏线
补充内容 (2011-7-19 16:10):
问题解决了,换主芯片后恢复正常。
发表于 2011-7-14 17:18:40 | 只看该作者 �
940NW的MCU程序,应该是你要的。
940NW MX25L1005 GM5726-LF M190PW01.rar
52.49 KB, 下载次数: 427, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤魂 + 10 刷了程序还是老样子,应该不是程序问题了。.
回复
发表于 2011-7-14 17:19:44 | 只看该作者 �
屏的型号不是特别重要,一般都可以点亮。这个也是940NW,屏的型号不同。
940NW MX25L1005 GM5726-LF LTM190M2-L31 1002(580C).rar
52.52 KB, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤魂 + 10 刷了,还是老样子,O(∩_∩)O谢谢
回复
发表于 2011-7-14 21:50:09 | 只看该作者 �
BOE的屏是吧...确定不是屏 的问题了?
回复
发表于 2011-7-14 22:17:03 | 只看该作者 �
回复
发表于 2011-7-14 23:00:33 | 只看该作者 �
屏应当是HT190WG1-100
回复
发表于 2011-7-14 23:05:25 | 只看该作者 �
gm5726-LF也可能会有问题呀,,再就是用通用板点一下,可以判断是不是屏有问题,
回复
发表于 2011-7-14 23:54:32 | 只看该作者 �
是不是花屏发红呢?是的话就是MCU问题
回复
发表于 2011-7-15 00:00:02 | 只看该作者 �
接噶 发表于 2011-7-14 23:54
是不是花屏发红呢?是的话就是MCU问题
正确,又红又花,,,,只能换板或...
回复
发表于 2011-7-15 00:56:42 | 只看该作者 �
前天搞了一台943NW,刷了程序也没用,最后还是买了通用的板改,直接装,先都不用改的,而且便宜。
我收上现在又通用驱动板,,NND没有2025编程器,580U又没法写着玩意  发表于 2011-7-15 01:31
回复
发表于 2011-7-15 14:07:58 | 只看该作者 �
这种机器要25L1005和24C08数据配套刷写的.
940NW-19W24c08.zip
528 Bytes, 阅读权限: 20, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
940NW-19WMX25L1005.zip
56.61 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤魂 + 10 谢谢,虽然不是程序问题,奖励一下
回复
发表于 2011-7-15 18:54:08 | 只看该作者 �
朋友您好,请问这个24c08是不是在屏上面?
回复
发表于 2011-7-15 21:11:26 | 只看该作者 �
对头,直接换驱动板确定是不是屏坏了
回复
发表于 2011-7-16 15:52:37 | 只看该作者 �
驱动板上的,和25L1005外观一样的八脚芯片啊!
回复
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-16 17:41:06 | 只看该作者 �
很多是驱动板的IC空焊了,
回复
发表于 2011-7-17 00:30:46 | 只看该作者 �
没有这个24芯片哦,顶了猪芯片回来,明天装上就知道了
回复
发表于 2011-7-17 00:31:24 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2011-7-16 17:41
很多是驱动板的IC空焊了,
已经加焊过了,猪芯片发烫很严重,明天换了试试
回复
发表于 2011-7-17 10:38:13 | 只看该作者 �
主芯片发烫, 就直接换主芯片.
肯定不是程序的问题.
回复
发表于 2011-7-17 11:13:02 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2011-7-17 10:38
主芯片发烫, 就直接换主芯片.
肯定不是程序的问题.
汗~~~~现在才发现自己错字连篇
回复
发表于 2011-7-22 01:52:53 | 只看该作者 �
学习中
回复
