查看: 3236|回复: 6
[显卡维修]
【求助】APW7062B带不起负载
发表于 2011-7-14 16:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星修罗王显卡
型号:NX7300GT-TD256E
故障现象:加电无显
检修过程:显存电压为1.88V偏低,正常为3V。显存电压供电结构由APW7062B芯片和一对MOS管组成。显存电压的输出电感进入 端是2.04V,输出端是1.88V,电压是下降的;好显卡是进2.89V,出3V,电压是上升的。把输出电感取下,电压上升到3V。
检测APW7062B各引脚对地阻值正常。FB引脚的分压电阻正常。BOOT引脚的二极管、电容更换过。comp引脚的电容换过。APW7062B芯片换过。输出电压的滤波电容全换过。
上个原理图:
发表于 2011-7-14 19:17:23 | 只看该作者 �
楼主。这个芯片控制的2个MOS管。。输出应该在1.2V到1.4。
怎么可能出来3.3V哦。。
这是网上的原理图,不是实物图  发表于 2011-7-15 13:19
发表于 2011-7-14 20:35:10 | 只看该作者 �
是你理解错了 楼主 显存电压1.88V是对的 加电不显示 你去查VGA 门电路 GPU之间的线路
我有好显卡,对比后才这样说的  发表于 2011-7-15 13:18
发表于 2011-7-15 13:27:41 | 只看该作者 �
那请你把显存编号打上来 我看看
发表于 2011-7-15 16:27:10 | 只看该作者 �
显存电压在显存周围的电容上可测到,判断因是无误的。我说的好显卡就是花屏,显存电压高也会花屏吗?请教了。
发表于 2011-7-16 09:44:36 | 只看该作者 �
显存供电标准输出应该是2V,现在1.88偏低
发表于 2011-7-16 09:46:04 | 只看该作者 �
测显存供电场管好坏,不行查电路周围元器件
