查看: 3482|回复: 15
华硕P4P800的通病
发表于 2011-7-13 23:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无图请谅解 。   客户把板子拿来说维修人就不见了,首先上下苗了下 测量没有短路,开机各个供电都正常, 北桥供电是由3.3V经过2个N沟道场管转换得到1.5V,2个管子周围有点烧黄了,但电压竟然有1.5V,于是叫我换了两个06N03上去,上电跑码了。(要是有示波器肯定能测出有电压无波形)跑到2A FF,显示器依然黄灯,拔下显卡测量AGP插槽唯独时钟电压偏低1.1V,跑线经过330排阻进了时钟芯片,二话不说将330排阻的输出端拿烙铁上锡连起来,此时AGP1.6V就出来了。此板修好过几片,修起来其实也很容易,就怕有走弯路的。
此板的这两个故障也算是通病了,1是北桥供电易坏 2是AGP时钟电压偏低导致跑码2A FF 不亮。
关于照片我想问下你们都用什么拍的啊,那么清晰。
观看此贴者,留下打字费。  {:soso_e104:}
请教下楼主330排阻输出端连起来为什么电压会升高?  发表于 2011-7-16 21:02
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
179128116 + 5
付吕剑武 + 10 很给力!
llyx + 10
黑客维修 + 2 维修经验 修的真容易
发表于 2011-7-14 00:12:56 | 只看该作者 �
这个板子北桥供电处问题我都是经常遇到。你说的那个AGP时钟电压偏低。这个我倒是没注意 看来下次遇到这个问题。值得思考
发表于 2011-7-14 00:44:04 | 只看该作者 �
这个板子的CPU是不是也容易虚焊啊。
修到现在都是北桥容易虚焊 座子还没有出现过  发表于 2011-7-14 09:56
发表于 2011-7-14 08:19:11 | 只看该作者 �
那具体是330排阻阻值变化还是时钟芯片输出的问题?还是另有原因?{:soso_e100:}
330排阻没问题 这个板子只有AGP时钟易坏  发表于 2011-7-14 09:46
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-14 08:54:27 | 只看该作者 �
多看看通病,经验多了以后修版可以秒杀了!
发表于 2011-7-14 10:26:31 | 只看该作者 �
我是用诺基亚N82手机拍的{:soso__9528691223193509196_4:}
发表于 2011-7-16 16:07:18 | 只看该作者 �
很牛,第一次注意时钟电压偏低的情况,学习了
发表于 2011-7-16 16:09:35 | 只看该作者 �
CPU座也是爱坏之一啊。
发表于 2011-8-1 22:09:31 | 只看该作者 �
好的经验,和维修的通病可以塑造我们成为秒神
发表于 2011-8-1 22:50:24 | 只看该作者 �
秒杀那要经验的积累。。。。才入门。还理论都学的不怎么样。。
发表于 2011-8-2 00:24:29 | 只看该作者 �
举一反三哈   多一条思路。
发表于 2011-8-2 00:27:06 | 只看该作者 �
这主板好像有点老了哟,现在我们这里修得比较少。
发表于 2011-8-2 07:58:51 | 只看该作者 �
这个帖子不错,根据agp时钟判断出问题所在
发表于 2011-8-2 08:33:42 | 只看该作者 �
经验越丰富越好,学习了!
发表于 2011-8-2 08:39:31 | 只看该作者 �
我要是有这技术就好了
发表于 2011-8-2 08:57:41 | 只看该作者 �
二话不说将330排阻的输出端拿烙铁上锡连起来    意思是不是把排阻的另一边的所有角用锡连起来???这个有何意   我也见过  但是不懂原理
