查看: 2023|回复: 5
求笔记本掉电维修方法
发表于 2011-7-13 23:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如客户拿来的机子,上电到1.2安左右就掉   或者有的是上到0.1几这样就掉          就比如上个月我师父接了一台机 换了 南桥 北桥 功电芯片   CPU    IO     还是不行   就是上电到0.1几就掉       求掉电要怎么维修  从哪里下手
发表于 2011-7-14 15:49:55 | 只看该作者 �
有没有少电压和信号 短路还有温控
发表于 2011-7-14 16:15:30 | 只看该作者 �
随便找个逻辑分析仪抓掉电,看哪个信号先掉,确定掉电是由哪里引起的
发表于 2011-7-14 17:05:23 | 只看该作者 �
太笼统了   现象  各式各样的
发表于 2011-7-14 17:20:51 | 只看该作者 �
基本属于欠压保护类别!
发表于 2011-7-14 17:51:24 | 只看该作者 �
掉电一般还要分待机掉0还是待机还有,可以直接再次触发
