查看: 4252|回复: 15
对不亮的本怎么区分是不过内存还是不过显卡
发表于 2011-7-13 18:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有好多本都是过CPU但是点不亮,新本也没有合适的测试卡,看电流又不太准确,好多本的电流都不一样,所以很头痛故障是不过内存还是不过显卡,有人说去了内存看电流有没有变化来区分,可要是走了一半内存的故障这招就不灵,要是肓目的去加焊显卡或北桥很有可能又作出新问题,请教大家有没有什么好的方法,或用示波器怎么区别出来???这个问题有好多贴已问过,但回答的不太好。。。。
发表于 2011-7-13 18:42:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
买了好些笔记本维修方面的书,感觉上面的东西都是抄来抄去的,很少有实战经验这样的资料,或写书的人根本就不会修本。。。想找本用示波器修本这样的书籍。。。。。
发表于 2011-7-13 21:39:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以打内存上的波形,有的还说明内存已经工作。
发表于 2011-7-13 22:54:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用波波测试内存总线波形
发表于 2011-7-13 22:59:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个休出经验的就自然知道了
发表于 2011-7-14 09:37:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测内存上的系统总路线波形? 如果只是了出现一下就没了,怎么区分是过了一半内存还是不过显卡?能测显卡到北桥的藕合电容吗?测上面的波形100M示波器够用吗?
发表于 2011-7-14 10:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,这个确实不好形容,而且好像没有统一似标准,我们现在工厂修那些烂苹果,很少用示玻器,玻形跟以前的板也是有差别的,有可能误判
发表于 2011-7-14 10:39:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
示波器量SLP_AD3,如果内存都没过,波形就闪一下直接高电平了,到显卡还有很长一段波形
发表于 2011-7-14 10:44:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用示波器查内存的波形跳变!
发表于 2011-7-15 01:04:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拔掉内存看电流就知道了!
发表于 2011-7-15 09:26:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看来还  自己多看多练了
发表于 2011-7-15 10:24:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修多了,自然就懂了  实践还是很重要的 说也不能说个具体 主要是看自己的经验
发表于 2011-7-16 10:26:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
问个问题如果不过内存的话,是不是北桥和显卡之间的电容上就不会有波形???
发表于 2011-7-16 10:27:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好像在哪看到,无边老大说这些电容上测不出波形,频率很高!!!谁测这吗?
发表于 2011-7-16 11:38:13 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
只有一次内存波形应该不算过内存
发表于 2011-7-16 12:06:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
“只有一次内存波形应该不算过内存  ” 是测内存排阻上的,波形,正常时 波形变多次?
