查看: 2279|回复: 4
IBM T30不开机,换个滤波电容,烧了,我郁闷
发表于 2011-7-13 17:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T30的机器,VCC1R8M这个电压待机时1.8V,按开关后就掉到0V,怀疑它滤波电容的问题,废板上拆了一个换上去,开机就听到稳压电源咔的一下,短路了,*脏话*,一量电压阻值发现VCCCORE直接短到0欧,吧VCCCORE的相关电容,MOS和芯片拿下依然短路,一看这个电压连了好多地方,我晕倒了,再修下去还不如换板子了。。。。。。。
郁闷的啊,到底是什么原因导致VCCCORE短路的呢。。。。。。。
发表于 2011-7-13 18:07:26 | 只看该作者 �
电容 有无  装反
发表于 2011-7-13 18:25:15 | 只看该作者 �
换CPU下面电容就可以了
肯定全都拆了啊,这还用说?  发表于 2011-7-14 09:00
发表于 2011-7-14 09:00:25 | 只看该作者 �
肯定不是电容问题啊,电容用的一摸一样的,量过也是好的
发表于 2011-7-14 09:32:31 | 只看该作者 �
把电感当电容了?
还是你牛B啊,电感也能当成电容  发表于 2011-7-15 09:28
