查看: 4074|回复: 13
ATX电源二合一
发表于 2011-7-13 15:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
       如果你想升级电脑,各大主将均已选定唯有电源举棋不定,一方望着大功率电源的价签直挠头,另一方面自己手头的一堆小功率电源还使不上劲,那么看了本贴你将有所启发。
     目的:同时使用二个小功率电源来代替一个大功率电源,交流技术,发扬DIY,节约兜里银子。
     元材料:两个大厂小功率电源,472电阻一只,74LS08门电路芯片一只,1AM(MMBT3904 )小芝麻三极管一只,小电路板一块,显卡辅助供电插头一只,导线若干。
注:电源一定要用好电源,大厂的,滥电源的许多保护和优化电路都被省掉了,用料也次,因此烧了别的件得不偿失。本贴目的在于能改造出个能顶用的电源,所以次品电源不要用。小电路板可用CPU风扇面的,应该有小芝麻管的焊盘,7408可以翻过来粘在上面,只是显卡辅助供电的6P插头不好弄。
    基本分工:电源A负责向主板24口和SATA(IDE)供电,电源B负责向CPU和PCIE独立显卡辅助供电接口这两个耗电大户供电。
    基本原理:见图,电源B的绿线接小芝麻管C级,其B级经一472电阻接电源A红5V,这样电源B的开启关闭就受控于电源A的开启或关闭。电源灰线的信号有其重要的功能,不想省略,所以把AB两路电源输出的灰线经7408相“与”后再连到主板上。这样一来,两个电源各有分工,共同工作,从而实现用两个小电源来顶替一个大功率电源的功能。
    最后:本文目前只是纸上谈兵,错误难免。要真的实用,必须要经过实际的应用评测。在些抛砖引玉,欢迎拍砖,欢迎完善。
    (如果传的图片不清楚,压缩包里有)
ATX2-2.rar
116.8 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-13 16:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
atx b 给cpu和显卡供电分工不好,一般四核cpu 95w,显卡算100w,就差不多200w,atx a 主板加硬盘、内存等不超过100w,所以建议楼主找个电源单独给显卡供电就可以了,如果是低功率显卡或集显就用一个普通电源即可。 想省事,航嘉额定350w,峰值450w的300元。
发表于 2011-7-13 16:17:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分工这里,我也有一点没弄明白,就是板上的PCIE供电4pin接口(ATX20口旁边的),会不会分担一部分显卡供电。
发表于 2011-7-13 19:18:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个改装对我来说难度很大哦,看不懂也。。。继续学习
发表于 2011-7-13 20:22:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请问那个三极管有别的什么型号代替的吗?
发表于 2011-7-13 20:32:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我还是下载看看吧~~~~~~~~要是2个电路板和在一起 那多好···
发表于 2011-7-13 20:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
改装对我来说难度很大!继续学习!!!!!
发表于 2011-7-13 21:01:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请问那个三极管有别的什么型号可以代替的吗?
发表于 2011-7-13 22:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不错,楼主的思路很清晰,两个电源的灰线通过74LS08与门电路,然后再接到主板上,可以有效的防止任意一个电源灰色信号延时的不同步的现象。1AM乃NPN三极管,可以用C1815,C945代换。
   此DIY理论上行得通,但实际运用起来比较麻烦,因为两个电源放一块,一般的机箱是放不进去的,而且通风口也不好摆放。要想好用,干脆不用机箱,来个裸奔。
发表于 2011-7-13 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿线直接短接在一起不行吗?
发表于 2011-7-14 05:46:33 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
没必要哪么麻烦,两个电源的绿线并在一起,一台专供主板,另一台供显卡光驱硬盘等即可,我早已用过,没有任何问题。
发表于 2011-7-14 08:14:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
famyp 发表于 2011-7-13 23:43
绿线直接短接在一起不行吗?
绿线接在一起,表面上能简单一些,但每个电源内部的绿线电路也不简单,我觉得把这些都考虑进去太麻烦了,不如人为的把他们分个第一第二,让他们一个一个启动,一块干活的同时尽量不相互影响。
发表于 2011-7-14 15:48:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的想法挺好的,从实现的方法上看应该没问题,聪明。
发表于 2011-7-14 16:31:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
想法很好的
