查看: 2699|回复: 6
联想 昭阳K41A 解密
发表于 2011-7-13 11:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器 有单独的密码芯片吗? 我下了两个BIOS刷了还是要密码
是8个脚那种BIOS
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
芯维qq + 2
jiangjie + 2
发表于 2011-7-13 11:29:44 | 只看该作者 �
密码芯片型号一般是93或24开头可以在板上找下。
发表于 2011-7-13 12:06:12 | 只看该作者 �
我在板子上找到个 24C16A 但是这个芯片没有擦除这项  而且读出来也只有2K 这个要怎么操作?
发表于 2011-7-13 12:27:29 | 只看该作者 �
好像有人发了个专业解密软件 楼主 自己找找看
发表于 2011-7-13 12:41:21 | 只看该作者 �
找个旧板子。。直接拆过来。。。马上解决
发表于 2011-7-13 16:12:30 | 只看该作者 �
24的密码芯片没有擦除的,可以直接写入,用西尔特的编程器。
发表于 2011-7-14 15:31:20 | 只看该作者 �
是直接全部写入F吗 已经试过了 密码还是在
