查看: 3716|回复: 12
大家好 有一个金河田ATX-300WB的故障
发表于 2011-7-13 08:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今收到一个金河田ATX-300WB的电源,故障是绿线和紫线有电压,其他都没有电压。请给个思路?
在论坛里搜一下:张定文老师的“ATX电源快速维修”-简单易懂,非常好的文章。  发表于 2011-7-16 18:47
头像被屏蔽
发表于 2011-7-13 09:38:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个问题我们会认真考虑后给予您回复
请不要着急。。
我们会尽快回复。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hjq -5 严禁灌水
发表于 2011-7-13 09:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也碰到过时一个航嘉的电源.只有一个5V电压.可怎么也修不好.打开里面看也没有哪里烧啊.就是不来电压
发表于 2011-7-13 13:41:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
吧电源模块换了 就可以了  通病
发表于 2011-7-13 14:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁能发个普通电源维修的思路啊?
发表于 2011-7-13 14:30:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源上的东西那么少,再换就穷了
发表于 2011-7-13 16:36:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源模块是什么啊?
发表于 2011-7-13 17:05:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是6105吗  就是那个20条腿的?
发表于 2011-7-13 17:31:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
请说具体一点,短接绿黑风扇转不?,300V有无?待机5v?
发表于 2011-7-13 17:57:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
说清楚,意思就是不能触发,有5v代机表明副电源工作正常,不触发最好看看它的电源管量芯片在触发时,死区电压有无跳变后再进一步确定故障范围
发表于 2011-7-14 06:18:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大家好 我想请问  测电是不是插上电源线  然后  黑表笔接固定螺丝上  红表笔接SG6105的各个脚  看看电压对不对?
发表于 2011-7-14 06:19:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
短接绿黑风扇不转
发表于 2011-7-14 08:15:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
短接绿线黑线  风扇不转  请问一下 测SG6105  是不是 黑表笔接固定螺丝  红表笔量6105的各个脚?
