查看: 42195|回复: 193
[笔记本]
联想天逸F41电路简析(完整版)
发表于 2011-7-13 08:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这次小弟第一次发帖充满了艰辛。。。
第一帖用这个申请转正
第二贴发到笔记本区,只有PDF没有写帖子,大家说看着不方便
第三贴写成帖子,可是不懂规矩  没有占楼,结果文章内容超过上限一半多
第四贴,占楼了  站了五六楼吧好像,还是不懂规矩,当天上传附件太多,想睡一觉起来继续编辑,可是已经无法编辑
这是第五贴了。。。希望管理员不要扣我分呀,新人很难混。。。把以前的帖子删掉就好了,谢谢
另,新人求罩求加分
仁宝IGT30(联想天逸F41)
LA-3571P  945+ICH8M+KB926
首先是点火回路,已被众多高手写过。在此简单描述其工作过程
适配器电压PJP1通过PF1,PL2产生适配器电压VIN
VIN经过PD4,PR276与PR20并联产生VS,
VIN减去一个二极管压降就是VS的电压,在这里PR276与PR20并联之后是34欧姆,19V经过这么大的一个限流电阻,流过100MA的电流就会产生3.4V的压降,所以这里的VS只提供小电流,只为待机电路供电
VS产生后通过PQ4内部的二极管送到PU2的2PIN作为LDO的输入,再由PU2输出3.3V的RTCVREF和+CHGRTC。同时产生17.6V左右的51ON#。这里顺便说一下RTC电路的供电,当适配器和电池都不存在的时候,通过CMOS电池产生RTCVCC给南桥RTC模块提供供电,只要电池和适配器有一个存在,都会产生3.3V的+CHGRTC,这个电压给RTC模块供电的同时也会为CMOS电池进行充电,因为经过两个串联的560欧姆的电阻所以电流很小
VS经过PD2和4个1K电阻送到PQ1的源极,此时EC还没有得到供电,ACOFF默认为低,所以PQ3导通,拉低PQ1栅极电压,使PQ1能够导通产生假的B+。因为此时的B+是由VS产生,VS能够提供的电流本来就不大,而又经过四个1K电阻。就更不可能来提供整机工作所需的B+。在这里可以计算一下,就算B+完全对地短路,也只会有0.076A的电流,这里会让新手误认为待机电压已经产生,造成假待机现象。假B+的产生会有一个延时的过程,B+并不是一下就能起来的,插上适配器几百个毫秒之后才会产生假B+,因为它后面有很多电容需要充电
在假的B+还没有达到适配器电压的时间内,还要产生PACIN,PU1A的反相输
入端为3.3V的RTCVREF,同相输入端为VIN经过分压网络后的电压,如果适配器电压正常分压点的电压是要大于3.3V的。这里也做欠压检测来用,粗略计算适配器电压在15V以上就可以工作,未经验证,欢迎拍砖
此时比较器输出为高,留个疑问给大家,此时PACIN的电压是多少?
不过至少此时PACIN的电压足以让小功率N沟道MOS导通。高电平的PACIN使PQ5导通,假B+经过PR18 PR25 PR24分压,此时B+还在上升中,当分压点的电压高于RTCVREF比较器输出结果翻转为高。在这里如果B+有短路,比较器的输出结果就会改变,拉低ACON,从而不会产生真正的B+
假的B+同时经过PL6产生MAX8743_B+,经过PR76 PR77转换为MAX8734_B++来给PU6提供供电和高电平的SHDN。PU6从18脚输出5V的VL电压,VL为PU6自身提供供电的同时也作为MAINPWON的上拉,因为PU1B输出已经为高,所以MAINPWON也为高,产生+3VALWP和+5VALWP。PU6发出SPOK来产生+VSBP这个过程大家找下图,就不贴了。
PACIN使PQ16,PQ17得以导通。PQ16的导通是为了让PQ15和PQ12截止,PQ17的导通使PR46,PR55由P2(VIN经过PQ9内部二极管得来)分压得到8V左右的电压送到PQ9和PQ10的栅极使其饱和导通。再经过检流电阻PR45,此时得到真正的B+。点火完成
补充内容 (2011-7-13 20:31):
文中有个错误,本机应该是965的架构  我给写成945了
多谢指纹密码兄指出
补充内容 (2011-7-30 13:31):
充电电路已发表http://www.chinafix.com.cn/thread-437128-1-1.html
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员7000830.5元2021-1-12 20:42
 会员12160970.5元2020-6-3 11:47
 会员7266870.5元2019-1-11 17:36
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-6 14:10
不好意思看到F40去了,请问一下在F40中这个51ON#在适配器待机时被拉低了吗?F41在这个地方比F40多了个MOS管。  发表于 2011-8-28 07:43
这个51ON#在适配器待机时应该被拉低才对吧,电池待机时它才为高。  发表于 2011-8-27 20:28
我想无边思绪是不会这么兼虚的,再看原来是无力思绪。很严密。  发表于 2011-8-10 16:57
我一看,也以为是无边的,大家都说山寨,我才发现是无力,呵呵  发表于 2011-8-5 19:48
刚看了AO4407的SPEC.Vgs(th)=-3V(MAX) RDS(ON) < 14m&#8486; (VGS = -10V),PQ9 PQ10的Vgs=-11v应该是饱和导通的  发表于 2011-8-2 00:10
楼主的这段话我没有明白“PQ17的导通使PR46,PR55由P2(VIN经过PQ9内部二极管得来)分压得到8V左右的电压送到PQ9和PQ10的栅极使其饱和导通”。PQ9和PQ10是P沟道的MOS管,8V应该让它们截止而不是导通.在此向楼主请教.  发表于 2011-8-1 23:45
看错了,无力思绪和无边思绪是什么关系?  发表于 2011-7-17 22:28
之前我也以为是无边大师的 后来仔细看怎么才初学 呵呵呵  发表于 2011-7-15 11:10
山寨的无边思绪吗?无边老大出来看看啊。  发表于 2011-7-13 14:10
参与人数 27下载分 +179 收起 理由
月饼 + 30 赞一个!
南门二饼 + 10 绝对值得鼓励
菜牙 + 2 谁说喜哥的课听不懂 这就是最好的见证
一季丶敗北 + 5
hnl12345hnl + 10 要的,还没看完,就凭写了这么长的也该加分
红尘一笑哈哈 + 10
月月光 + 2 很给力!
刘彪亮 + 2 支持国产,支持山寨,支持原创,支持无力
13530521005 + 5 重复资料
从一开始 + 2 辛苦了
本文由 会员453944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-13 08:21:36 | 只看该作者 �
联想天逸F41电路简析(LA3571P).pdf (755.24 KB, 下载次数: 741)
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
张天伟 + 10
15948 + 5 赞一个!
芯超科技小俊 + 10 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-7-13 08:20:59 | 只看该作者 �
EC KB926此时得到供电+3VALW,晶振X1起振产生32.768KHZ给KB926作为时钟,+3VALW经过R224 C377 RC延时之后抬高ECRST#。到这里,EC开始检测ACIN,好让EC知道是适配器供电还是电池供电,好来控制相关隔离电路。PACIN经过PR11得到高电平的ACIN送给EC127PIN。如果EC没有收到高电平的ACIN信号,会让ACOFF有效使适配器隔离电路断开改由电池供电。
EC得知是适配器供电之后,通过SPI总线读取U36中的ECCODE来完成GPIO引脚的设定。此时EC进入待命状态并送出RSMRST给南桥。
再来看待机时南桥的状态, +RTCVCC, ICH_V5REF_SUS, +3V_SB这三个电压都已经得到,RTC电路工作已经正常,南桥返回挂起模块的供电还缺VCCSUS1_05  VCCSUS1_5。返回挂起模块是不能正常工作的。那么这两个电压是如何产生的呢?请看RTC模块
AF25这个引脚,南桥的DATASHEET原文如下:Internal Voltage Regulator Enable: This signal enables the
internal VccSus1_05, VccSus1_5 and VccCL1_5 regulators. This
signal must be pulled-up to VccRTC.
大意是说这个信号会被上拉到VCCRTC作为使能来产生VccSus1_05, VccSus1_5 and VccCL1_5。这个是由南桥内部电压调整模块产生的,大概是一个类似LDO的东西。
南桥此时也进入待命状态
                              上电过程
按下开机按键,拉低ON/OFFBTN#几百毫秒之后EC发出EC_ON将51ON#锁定为0V,PQ4得以完全导通,这里顺便提一下51ON#的作用:在用电池待机的情况下,PQ4内部二极管是反向截止状态,BATT+无法产生VS。此时按下开机键,51ON#被拉低使得PQ4导通产生VS,其他待机电压才会产生,EC工作正常后发出EC_ON来锁定51ON#,个人认为51ON#在适配器待机的情况下用处不大,无非就是减掉消耗在PQ4内部二极管上的功耗。
回到触发过程,拉低的ON/OFF#送到EC,EC送出PBTN_OUT#给ICH8M,ICH8M工作正常后收到PBTN_OUT#,将SLP_S3#   SLP_S4#   SLP_S5#抬高,EC收到抬高的SLP_S5#从95脚输出SYSON来开启S3状态下的电压,收到SLP_S3#从17脚输出SUSP来开启S0状态下的电压(CPU供电除外)
SYSON一路送到PU7来产生+1.8VP;一路经过Q24反相后得到SYSON#,不过在本机没有用到
SUSP#这个信号需要注意,这是个低电平有效的信号,但是如果它有效那么它控制的电压是出不来得,所以EC送出的是无效的SUSP#,也就是高电平的SUSP#
SUSP#送到PU7产生+1.05VSP;送到PU10产生+2.5VSP;送到PU13产生+1.5VSP;送到PU16产生+1.25VSP;经过Q14的反相得到无效的SUSP,
SUSP送到Q37产生+3VS;送到PU9产生+0.9VSP
EC发出SYSON和SUSP#一段时间后,发出VR_ON到PU11产生+CPU_CORE。+CPU_CORE正常之后从PU11第二脚送出VGATE到ICH8
这个机器并没有对产生出来的各路电压进行监测,EC发出SUSP#和SYSON经过延时后就发出ICH_POK,分别送到南北桥告知系统电源已经正常.同时南桥经过延时发出CK_PWRGD到时钟芯片开启各路时钟
ICH_POK和VGATE在ICH8M内部相与后发出H_PWRGOOD给CPU,告诉CPU系统电源已经OK,同时发出PCI_PCIRST#经过R189  R289产生PCIRST#和PLTRST#,
PLTRST#经过R449给送到北桥AV20给北桥复位。
北桥工作正常后发出CPURST#给CPU,
CPU复位以后发出ADS#
迅维网  无力思绪
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
从一开始 + 2 辛苦了 上电时序很详细
发表于 2011-7-13 08:21:16 | 只看该作者 �
新手拙作一篇,水平很有限,难免有疏漏之处 。欢迎大家拍砖,指正
等有时间还打算补上充电电路,
无边大师是小弟的崇拜对象,所以有了这个ID  山寨一把,望无边大师不要见怪
本人是无边老师的学生,和老师比起来,我确实很无力
老师有你这样的学生 都会很高兴吧 呵呵  发表于 2011-8-10 09:16
呵呵呵呵 你已经写得很好了  发表于 2011-7-15 11:18
发表于 2011-7-13 08:32:49 | 只看该作者 �
笔记本我学的老是很晕,高手说怎么才能学好啊
多看贴  发表于 2011-7-17 21:50
多看点时序  发表于 2011-7-15 11:22
多修,多看图  发表于 2011-7-14 15:45
发表于 2011-7-13 08:55:17 | 只看该作者 �
写得还不错,,如果都是自己一步一步写的,说明对仁宝的板子还是很了解的.还哪个电压的监控前几天修到一个掉电的就注意了下各路电压的监控是空着的 没有反馈给EC..这个设计上存在问题..
是 啊仁宝 这样的设计也蛮不错的  发表于 2011-7-15 11:23
电路保护了就会掉电  发表于 2011-7-14 15:47
其实我觉得倒不怎么算大缺陷,只是仁宝太过于注重于点火回路的保护了  发表于 2011-7-13 13:27
发表于 2011-7-13 09:24:23 | 只看该作者 �
仁宝的掉电我倒是很少遇见过,就是因为它的EC不去监控电压的
这东西是我一个星期天的成果。。。
一个星期就达到这样啊 可见无边大师教学生是怎样的了  发表于 2011-7-15 11:25
新人就写这么多,不错啊。刚开始一看看成无边思绪了,看了内容再看名字才知道是无力,我说版主咋成新人了,呵呵,你这是傍名人啊,侵权。  发表于 2011-7-13 10:27
发表于 2011-7-13 10:16:44 | 只看该作者 �
对于笔记本我也是矿的.高手能指点指点怎么才能轻松的学会啊啊
多学习 多看贴  发表于 2011-8-10 09:18
多看贴 呵呵  发表于 2011-7-17 21:52
个人感觉汗水是要的 但是还要有名师 所谓名师出高徒 就像无力这样  发表于 2011-7-15 11:26
遇到一个好老师,让你少走弯路  发表于 2011-7-14 15:48
没有付出汗水,哪有那么轻松的事呢,打好电路基础,然后多看精华帖吧  发表于 2011-7-13 13:25
发表于 2011-7-13 10:50:54 | 只看该作者 �
写得很不错 新人也很给力啊
支持一下  发表于 2011-7-17 21:52
哈哈哈 无力的开山之作 不得不顶  发表于 2011-7-15 11:30
谢谢,新人求加分  发表于 2011-7-13 13:24
发表于 2011-7-13 11:00:32 | 只看该作者 �
要不是在基地听喜哥 分析仁宝··你这帖子我看的就头大··简单的一个仁宝点火····写的有点复杂··哈哈 假的无边思绪····无力思绪·
同意楼主: 5.0
名字有真假 学问却是共通的 我喜欢楼主的分析  发表于 2011-7-31 18:52
只能说明你比较适合别人给你灌输 而不能自发学习  详情 回复 发表于 2011-7-31 18:34
同意楼主: 5
我也是感觉太详细了 重点不是很突出  发表于 2011-7-17 21:53
是 啊 深入 才进步  发表于 2011-7-15 11:31
复杂?咱们学这个不能只看表面啊,深入一点也许思路更广吧  发表于 2011-7-13 13:24
发表于 2011-7-13 11:07:03 | 只看该作者 �
分析得还是有点道理的,很快你也会成为高手了
是 啊 开山之作都这么好  发表于 2011-7-15 11:32
但愿,谢谢你的祝福呀  发表于 2011-7-13 13:23
发表于 2011-7-13 12:29:18 | 只看该作者 �
对电压比较器的理解一直不太明白,不知楼主有没有运算放大器的资料能不能传一个或讲解一下.邮箱:625705214@QQ.com
讲讲电压比较器  发表于 2011-7-17 21:54
你买本原理书看看吧  发表于 2011-7-15 11:32
上百度搜搜吧 很多的  发表于 2011-7-13 13:22
发表于 2011-7-13 12:43:38 | 只看该作者 �
强力支持楼主,辛苦了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真正的高手  发表于 2011-7-17 21:55
支持就加加分嘛朋友  发表于 2011-7-13 13:22
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-7-13 13:19:27 | 只看该作者 �
假B+在这里起什么作用?只要有电池或AC接入,假B+和真B+是一样的啊!
假B+就是还没有具备带负载能力  发表于 2011-7-15 11:34
发表于 2011-7-13 13:21:37 | 只看该作者 �
如果假B+检测到因为过流,比如说短路之类的造成欠压,是不会产生真B+的
仁兄说的对 就是这样  发表于 2011-7-15 11:34
发表于 2011-7-13 13:26:07 | 只看该作者 �
LZ分析的很好啊
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-7-13 13:28:42 | 只看该作者 �
还是不太懂?如果过压或过留了,这个时候应该是已经有适配器或电池输入了,这时候已经是真B+了。如果没有适配器或电池输入,那就怎么会有过压或过流呢?再说如果没有适配器或电池输入,那假B+ 是怎么检查是否过载了呢?
你仔细看图纸 真假 还有几个管隔离作为保护的 不是 同一个点  发表于 2011-7-15 11:38
发表于 2011-7-13 13:30:22 | 只看该作者 �
补充一点。F41这机器BIOS容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-2 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-17 21:56
是 取 出来 刷好了 就是效验报错  发表于 2011-7-15 11:39
我遇到好几个了  发表于 2011-7-14 15:51
发表于 2011-7-13 13:31:51 | 只看该作者 �
lglabc 发表于 2011-7-13 13:28
还是不太懂?如果过压或过留了,这个时候应该是已经有适配器或电池输入了,这时候已经是真B+了。如果没有 ...
在这里先不讨论电池,你可以认为电池不存在。其实你仔细看看帖就会明白的,说白了这个电路是用B+去开启B+   有点绕   ,如果适配器和电池都没有,除了COMS电压根本就没有其他电压了哪来的什么B+啊,B+指的是公共主电压
看晕了, 测试点能突出些吗  发表于 2011-7-17 21:58
呵呵 无力分析 的不错  发表于 2011-7-15 11:40
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-7-13 13:36:48 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-7-13 13:31
在这里先不讨论电池,你可以认为电池不存在。其实你仔细看看帖就会明白的,说白了这个电路是用B+去开启B+ ...
其实我是这样理解的!场管的制造工艺就决定了这个假B+是存在的,只不过是有电压没有电流。因为场管里的寄生二极管无法做到没有!其实这个假B+没有任何存在的必要!
这是仁宝的设计 假+B 就是为了保护用的 你说他没有用 却是有用  发表于 2011-7-15 11:41
