楼主: 无力思绪
[笔记本]
联想天逸F41电路简析(完整版)
发表于 2011-7-13 13:39:29 | 只看该作者 �
这个观点就更错了嘿嘿,场管内部是可以没有这个二极管的。多看些资料
你可以想象如果假B+短路造成保护,电流是很小的,但是如果真B+短路,直接电流无穷大  负载会危险的
无边大师的学生分析不得不佩服啊  发表于 2011-7-15 11:43
头像被屏蔽
22#
发表于 2011-7-13 13:42:12 | 只看该作者 �
你可以想象如果假B+短路造成保护, ...
LZ 想一下,如果没有真B+,何来的假B+?
发表于 2011-7-13 13:43:27 | 只看该作者 �
反问你一下吧,没有假B+ 何来真B+
头像被屏蔽
24#
发表于 2011-7-13 13:43:58 | 只看该作者 �
另外场管的测量方法是什么?就是判断寄生二极管的好坏!如果没有这个二极管那GDS之间都应该是无穷大!
百度有,多量一量  发表于 2011-7-14 15:54
发表于 2011-7-13 13:45:14 | 只看该作者 �
这么给你解释吧,如果假的B+不合格,PQ9PQ10不会导通。何来能大电流的B+
无力这么细心分析 他应该懂了  发表于 2011-7-15 11:53
发表于 2011-7-13 13:47:29 | 只看该作者 �
这个又错了。测量二极管判断的是内部PN结的好坏。
但是场管的导通不可能依靠PN结的
场管应该给GS充电使他们有压差,沟道才会打开
无力 真有大师风采啊  发表于 2011-7-15 11:48
头像被屏蔽
27#
发表于 2011-7-13 13:51:17 | 只看该作者 �
但是场管的导通不可能依靠PN结的
场管应该给GS充电使 ...
PN结是什么啊?就等效于二极管!而且只有DS之间有PN节,所有才会产生寄生二极管!
这位兄弟 感觉你的基础太差了 要不就去基地学习学习  发表于 2011-7-15 11:55
头像被屏蔽
28#
发表于 2011-7-13 13:53:21 | 只看该作者 �
G级电压的变化会改变这个PN节的厚度,从而控制电压输入的大小!
这样就对了  发表于 2011-7-15 11:56
发表于 2011-7-13 13:54:16 | 只看该作者 �
PN结=二极管
那试问你  PN结是好的,内部沟道坏掉了,也就你所说的测量方法,如果有个管子
只有DS之间有一组数值,那就肯定是好的?如果此时你让它的GS压差满足条件它还是不导通呢?
不知道兄弟你在哪个学校学的?有些误导你的东西
头像被屏蔽
30#
发表于 2011-7-13 13:56:37 | 只看该作者 �
怎么和你说呢!测DS阻值不能判断场管好坏,但如果DS之间阻值不正常,那场管就一定是坏的!
这样对 没有阻值肯定坏了  发表于 2011-7-15 11:59
同意。  发表于 2011-7-13 19:58
发表于 2011-7-13 13:56:46 | 只看该作者 �
等哪天你碰到了测不到有二极管的场效应管就知道,
发表于 2011-7-13 13:58:38 | 只看该作者 �
这一点我赞同你啊,PN结短路了那还叫什么场管,叫导线得了
我的意思是DS阻值正常是不能代表管子就是好的
恩 你们这点都对 其实你们两个的说法结合在一起就是了 两人互相学习的成功  发表于 2011-7-15 12:01
同意。2个的意思是一样的  发表于 2011-7-13 19:59
头像被屏蔽
33#
发表于 2011-7-13 13:58:53 | 只看该作者 �
至少我修了几年的本还没有遇到过,LZ可以找找,然后到这里贴个图!
发表于 2011-7-13 14:00:49 | 只看该作者 �
有点跑题了,不和你争论了。
你新开个贴请大神们出来吧
头像被屏蔽
35#
发表于 2011-7-13 14:01:28 | 只看该作者 �
LZ 也可以试验一下!把拆下来的场管测量一下,DS之间总有一边是有阻值的,这个阻值正好是二极管的阻值!
是有一边有阻值的  发表于 2011-7-15 12:01
头像被屏蔽
36#
发表于 2011-7-13 14:03:40 | 只看该作者 �
那你认为改变G级电压,会改变输出电压的原理是什么?
发表于 2011-7-13 14:10:44 | 只看该作者 �
改变GS压差就是改变导电沟道的宽度,用这个来控制DS电流
发表于 2011-7-13 14:15:56 | 只看该作者 �
还没看完我就头晕眼花了 o(︶︿︶)o 唉 悲剧啊
呵呵 多看几片把  发表于 2011-7-15 12:02
你看不懂就多看看,有收获的  发表于 2011-7-14 15:56
啊。。。第一次发帖让大家头晕眼花了,抱歉  发表于 2011-7-13 14:17
头像被屏蔽
39#
发表于 2011-7-13 14:17:19 | 只看该作者 �
沟道的宽度是什么?是载流子通道的宽度,说白了就是PN节的厚度!
沟道和内部的二极管是完全没有一点关系的,我看你如果想把MOS管搞懂首先要丢掉以前的错误观念才行,要知道早期的MOS管是没有内部的二极管的那它又是怎么工作的?加入二极管只是为了灵活运用,还大大地减少了静电击穿  发表于 2011-7-17 00:08
这么说吧 就是水闸开关的大小 大水多  发表于 2011-7-15 12:03
发表于 2011-7-13 14:19:35 | 只看该作者 �
其实是我误会你的意思了,
我想向你表达的是:PN结正常的场管不一定就是个好场管
呵呵 你们两个挺有意思的 对真理的 追求难得  发表于 2011-7-15 12:05
