查看: 2335|回复: 5
戴尔D420 求助高手
发表于 2011-7-13 01:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手帮分析下咋回事
戴尔D420 故障现象 开机 5-10分钟 蓝屏,手动关机 在开机开不开就不亮了 需要等个半小时在开才能开开   摸着温度也不高  鲁大师CPU    55度。发现电池不充电   偶尔还充电 。。 会不会是哪虚汗了??
发表于 2011-7-13 01:36:14 | 只看该作者 �
蓝屏是什么代码.还有就是不开机的时候你量过电压没有,CPU电压有吗?你要搞清楚
发表于 2011-7-13 08:19:33 | 只看该作者 �
散热也不是很好吧。
发表于 2011-7-13 08:47:14 | 只看该作者 �
你看一下CPU的供电芯片,我以前也有过这个现象的
发表于 2011-7-13 09:27:25 | 只看该作者 �
充电芯片虚焊了吧 拆开电脑清风扇 换个系统
发表于 2011-7-13 09:35:59 | 只看该作者 �
郁闷啊 拆开 裸着 不装在壳里就好使一切正常
