查看: 4277|回复: 20
懂得修ATX电源的朋友进来看下
发表于 2011-7-11 23:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一电脑不开机,经查是ATX电源没有启动所致,换了个电源把客户打发了。
回头自已研究下这个电源是怎么回事,插上220V交流电。电源紫线5V正常,绿线5V也正常。接着用镊子短接绿线和黑线,风扇没有任何动静,测量其它电压都是0V,请问这种故障应该怎么个修法。
补充说明:此电源内部有两个三厘米高的大电容,其中一个顶部有点鼓的样子,但没有开花。
发表于 2011-7-11 23:31:48 | 只看该作者 �
先换那个大电容和两个均压电阻,再查开关管有没有开路的,然后再换LN339,如果这电源有的话!!
发表于 2011-7-11 23:57:02 | 只看该作者 �
这样说明初级已经好了  主要是你次级的几个推动二极管是不是被击穿了
发表于 2011-7-12 00:03:49 | 只看该作者 �
关键是里面有两个大的铁块在里面挡着,测量都没法测。再说现在,我也不知道在哪里测量,看上去没有主板复杂,但不懂原理的人修ATX电源真是难于上青天啊。
发表于 2011-7-12 00:59:42 | 只看该作者 �
从底面量啊  下边有引脚的嘛
发表于 2011-7-12 09:05:19 | 只看该作者 �
对,初极是好的。我有个电源被雷击了。初级我修好了,可是次级几个管子用二极管档量,直接蜂鸣。。。。
唉!~不想修了
发表于 2011-7-12 10:01:02 | 只看该作者 �
唉 ...
你们有没有专门学过ATX电源的维修啊,什么是初级,什么是次级啊。你们是怎么样入门的呢
发表于 2011-7-12 11:34:22 | 只看该作者 �
你们有没有专门学过ATX电源的维修啊
发表于 2011-7-12 11:57:34 | 只看该作者 �
liukai365 发表于 2011-7-12 11:34
你们有没有专门学过ATX电源的维修啊
我没有学过
只是有太多的电源是坏的,想修好,但又无从下手。感觉比修主板还难。
发表于 2011-7-12 12:13:16 | 只看该作者 �
大多都是开关电源,一个道理
发表于 2011-7-29 22:06:12 | 只看该作者 �
学习中   呵呵
参与人数 1下载分 -30 威望 -1 收起 理由
yzz163 -30 -1 严禁灌水
发表于 2011-7-29 23:37:16 | 只看该作者 �
修不修也罢!!不行就叫客人换个新的就行啦,何必这么费神啊
发表于 2012-5-15 18:08:08 | 只看该作者 �
实践出真知 发表于 2011-7-12 00:03
关键是里面有两个大的铁块在里面挡着,测量都没法测。再说现在,我也不知道在哪里测量,看上去没有主板复 ...
有电路基非基础的一般都会修
发表于 2012-5-15 21:33:11 | 只看该作者 �
这个水平还是别动的好。
发表于 2012-5-15 21:38:10 | 只看该作者 �
我发现大多数人看到电容鼓包不爆浆都不会去换它的么。 鼓包和爆浆有区别吗? 都是坏掉的了。 只是一个死的壮烈一个低调而已。 为什么不换它那?
发表于 2012-5-16 19:35:14 | 只看该作者 �
这个必要先分析分析
发表于 2012-5-17 12:21:25 | 只看该作者 �
这个必要先分析分析
发表于 2012-5-23 18:02:05 | 只看该作者 �
    494  4脚是 开关 脚
发表于 2012-5-23 18:14:33 | 只看该作者 �
非专业人员请勿打开此盖 ====电源有风险,修理需谨慎。别放炮了哟   先去看看老张的快速维修帖子吧 对自己的生命负责
发表于 2012-5-23 18:23:28 | 只看该作者 �
是什么IC组合  如果是494  短接绿黑线4脚应该变低电平8  11脚有2V左右 短接绿黑线电平应该有变化。如果都正常。问题就出在推动管或开关管及周边电阻。
