查看: 6579|回复: 22
苹果 MACBOOK PRO 笔记本不触发故障
发表于 2011-7-11 22:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台MACBOOK PRO 笔记本  独立显卡  CPUBGA在板子上的 通电;量电压 3.3V 5V 已经有 开机按键没有开机电压  直接量主板键盘接口  也是没有 不知道这块主板的开机是IO 出来的么  是BGA封装的 H8的 不知道这块IO是不是有资料的  有高手修过的 给些指点  定了一块回来 换上 换上后公共点电压只有2.2V  估计是定回来的芯片不好  吧原来的重新植株焊上  恢复原来故障   没有思路了 大家请指教
补充内容 (2011-7-14 11:30):
电源适配器指示灯亮  正常 因客户电池已经没有  所以不知道能否充电
可能芯片有资料  发表于 2011-7-15 12:41
发表于 2011-7-11 23:02:05 | 只看该作者 �
补一张图  刚刚没有标注
发表于 2011-7-11 23:12:47 | 只看该作者 �
电源灯亮不亮?充电器上的。
如果不亮先修亮了再说
这个H8是有资料的,必须要定料板。
发表于 2011-7-11 23:26:18 | 只看该作者 �
修得黑乎乎的、、、
发表于 2011-7-11 23:42:47 | 只看该作者 �
楼主手工真恶心,这么好的板子就这么被你蹂躏 ,实在有些看不过去啊! 这种板子不触发的很少 ,你重新装回去,去掉BIOS电池试试会不会自动上电 ,记得硬盘接口下面的排线一顶要压紧 能上电的话 这个板子坏显卡的多,不触发的见得很少,如果电源头的灯不会变绿 就别吓下手了
就看仁兄 的回复 就知道修了不少苹果机器 我们这边这机器少得可怜  发表于 2011-7-15 12:44
手工没有问题的 只是还没有吧焊油清洗 清洗过后 跟没有动过是一样的 电源指示灯是亮的 电池也是拔掉了的 有待机 3.3V 5V 接插件 都牢固 可以说一下开机电压 从那里来么 还有 EC资料损坏会导致没有开机电压  发表于 2011-7-14 11:31
哥们想必是修了不少此类本本了,都是经验  发表于 2011-7-12 20:39
发表于 2011-7-12 07:03:06 | 只看该作者 �
谢谢大家  手工没有问题的  只是还没有吧焊油清洗  清洗过后 跟没有动过是一样的  电源指示灯是亮的 电池也是拔掉了的  有待机 3.3V  5V  接插件 都牢固
发表于 2011-7-12 07:04:33 | 只看该作者 �
你没有看仔细 3.3V 5V已经有出来了 充电器的灯肯定是亮的
有治资料 所以楼主你定的新的是不行的  发表于 2011-7-15 12:45
不见得,有供电,充电器的灯不一定亮。H8有资料,需要定料板。  发表于 2011-7-12 15:11
发表于 2011-7-12 07:08:25 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2011-7-11 23:42
楼主手工真恶心,这么好的板子就这么被你蹂躏 ,实在有些看不过去啊! 这种板子不触发的很少 ,你重新装回去 ...
可以说一下开机原理么 电源灯亮绿色了的  隔离保护电路正常  公共点电压正常 12V  在各处分路供电的MOS关高端管处都有12V 电压
论坛里面有这部分资料,你找一下,一个专修苹果的会员发的。  发表于 2011-7-12 15:12
发表于 2011-7-12 07:09:58 | 只看该作者 �
顺便问问  这个板显卡坏的比较多  假如显卡损坏会导致这个板子不触发么 开机按键无电压
除非短路 不然 应该是不会影响开机键上的电压吧 个人理解  发表于 2011-7-15 12:47
发表于 2011-7-12 07:11:45 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2011-7-11 23:12
电源灯亮不亮?充电器上的。
如果不亮先修亮了再说
电源灯亮了 绿色 而且亮度正常  运来也修过一台这样的机器 所以还有印象  待机电流也是正常的 0.01A
发表于 2011-7-12 11:52:02 | 只看该作者 �
顶上  大家帮帮忙
发表于 2011-7-12 14:14:07 | 只看该作者 �
还是没有人修过么
应该很少人修过吧,  发表于 2011-7-12 20:41
发表于 2011-7-12 15:05:27 | 只看该作者 �
修得黑乎乎的、、
呵呵 是啊 有点黑  发表于 2011-7-15 15:24
发表于 2011-7-12 20:42:09 | 只看该作者 �
这个应该是山寨的吧,
不像是山寨的  发表于 2011-7-15 15:24
发表于 2011-7-12 20:54:12 | 只看该作者 �
电源灯亮不亮?充电器上的。
如果不亮先修亮了再说
请问怎么看EC或H8的IC里是带程序的? 谢谢
发表于 2011-7-12 23:25:29 | 只看该作者 �
APPLE的就是带程序的,不用看。
飞翔兄高明 修多了都不用看  发表于 2011-7-15 15:26
发表于 2011-7-12 23:26:06 | 只看该作者 �
有3V5V不等于灯就要亮!
发表于 2011-7-12 23:45:03 | 只看该作者 �
黑糊糊的,看着真恶心.楼主温度设太高了
发表于 2011-7-14 11:26:53 | 只看该作者 �
天地飘流 发表于 2011-7-12 23:45
黑糊糊的,看着真恶心.楼主温度设太高了
苹果的板子是颜色比较深的 板子  这是焊好清理好的 图片   不会温度太高 板子也没有变形  请鉴定  EC资料损坏 会导致开机键没有电压么
呵呵呵 这样子看起来也没那么恶心啊  发表于 2011-7-15 15:41
发表于 2011-7-14 11:28:36 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注  但是回帖的多数没有 讲到点子上面  EC资料损坏会导致开机键没有电压么
