查看: 1752|回复: 6
[笔记本]
天逸 F31 开机掉电 求原创币
发表于 2011-7-11 21:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面就不多说了  我喜欢简简单单    直接进入主题
开机  掉电,电流上到0.56 A     掉电,直接拆机,裸板上电,同样无果
1.测量三五伏,发现有,掉电后无
2.测其它电压基本起来
3.测到1.25V的时候发现没有
4.打阻值很低,几乎对地了
5.看外观有无变化,看了半个小时,找到一个MOS管有个小孔
6.测量这个管,发现对地,于是找个相同的形状,上面的号码不同的,装了上去
7.测量还是短,旁边的电感也是短
8.由于无头绪,继续测量其它的阻值,发现北桥上的电容也有个角是短的
9.查图纸得知这电容是通往显卡的
10.直接做了显卡,发现显卡内部掉了三个点,有两个是空的,另一个就是这个了
做好后,测量阻值正常,开机,,,,,,,,,,,,,VIST   出来啦     OK
不知道对大家有没有用处,请大家拍砖
希望与大家多多交流,共同进步
还望大家多写写原创实例,最好简单一些的
本贴绝对原创,求原创币
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
peng + 10
陈仁 + 2 图都没有,原刨币可不那好得的呀,这里的贴.
月饼 + 10 详细一点更多分。
发表于 2011-7-11 22:06:56 | 只看该作者 �
要是配点图纸才好那。。
发表于 2011-7-12 09:36:19 | 只看该作者 �
呵呵   这个有点纠结  向楼主学习学习
发表于 2011-7-20 22:03:59 | 只看该作者 �
师兄要原创币要写得气派的,上几个图拍几个照 内容在详点,我想版主不给不行。
下次要注意了,[
我手机拍的照片不清晰,没好意思上传  发表于 2011-7-20 23:26
发表于 2011-7-21 22:29:47 | 只看该作者 �
这也算案例~  这种的我能几百个了
新手入门 技术贴写不出来 啊  发表于 2011-7-21 22:51
呵呵 怪不得 四千多分  发表于 2011-7-21 22:50
发表于 2011-7-23 22:31:36 | 只看该作者 �
修得时候最好提供板号,这样可以理解的快些。
发表于 2011-8-1 10:53:58 | 只看该作者 �
说的不够详细啦
