ZXCVWtest
查看: 11813|回复: 28
dell 1400 集显,无法开机,电源灯闪一下就暗掉
发表于 2011-7-11 11:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1400 集显,3年前购买的,早上无法开机,电源灯闪一下就暗掉,主板的风扇也没转动过,怀疑是不是电源管理的问题或者板子问题?望高手解答,谢谢
发表于 2011-7-11 11:25:06 | 只看该作者 �
检查下保护电路是不是动作了
发表于 2011-7-11 11:42:24 | 只看该作者 �
就是开机掉电是吧,,重复开机可以开吗
发表于 2011-7-11 11:49:37 | 只看该作者 �
先看看各个电感有没有短路
发表于 2011-7-11 11:51:07 | 只看该作者 �
然后在看开机后那些电压没有起来。再查供电芯片的条件
发表于 2011-7-11 11:56:00 | 只看该作者 �
你可以试着放电测试下
开机掉电,估计保护的可能性比较大。新手的话  建议送修。
发表于 2011-7-11 13:08:21 | 只看该作者 �
第一你家电压是不是正常 2电源检查下是不是坏掉3放电试试能不能开起4检查主板供电是否正常
发表于 2011-7-11 13:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 13:37:37 | 只看该作者 �
家里电压都正常的,台机没问题,电源也没坏掉,就是不知道怎么放电了,呵呵,难道要去送修了啊?
发表于 2011-7-11 13:38:52 | 只看该作者 �
现在外面1400的板子独显的都比集显的贵哦,631改良版的独显假货多不多啊?
发表于 2011-7-11 15:19:57 | 只看该作者 �
供CPU 4PIN的拨掉看还会不会这样一闪就灭,如果会那就是CPU供电这边的问题了。
以后可得看清楚再说了、这样也算灌水哦。  发表于 2011-7-11 17:12
发表于 2011-7-11 15:47:11 | 只看该作者 �
本本CPU旁边有4PIN接口吗?我拆开来貌似没看到过挖?只有个风扇的接头接板子的
发表于 2011-7-11 15:56:54 | 只看该作者 �
大哥!人家是笔记本啊。
这个机子通病是显卡,再就是电容短路。
发表于 2011-7-11 18:22:08 | 只看该作者 �
学习··············
发表于 2011-7-11 18:55:25 | 只看该作者 �
本本不懂,学习下
发表于 2011-7-12 15:45:20 | 只看该作者 �
今天去维修点检测了,说是网卡和南桥那边彻底报废短路了,想想还是拿回来准备去淘块631的板子换上去吧,祈祷板子不会被坑
发表于 2011-7-12 20:23:35 | 只看该作者 �
有病啊 短路就不能修?     除非板子内部线路  断的太多 而且南桥坏     要不还是能修的
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-7-12 21:09:14 | 只看该作者 �
戴尔的是这样  我修过一台 短路了  电源灯 刚开始亮 一接主板灯就灭了 电压也不输出了
发表于 2011-7-12 22:02:05 | 只看该作者 �
说是可以修一下,但是不敢保证肯定能好,另外回来我拆开一看,把我wifi的开关键和1394插槽已经掰断了,朋友介绍去的也不好意思说啥,反正要重新换的板子
发表于 2011-7-12 22:10:01 | 只看该作者 �
什么拆装技术啊  估计还没我新人技术好  哈哈~~~   既然是熟人你让他帮你  对着电路图和点位图修下咯
修不好再说撒
