查看: 5629|回复: 21
联想旭日125不触发维修实例[通过申请]
发表于 2011-7-10 22:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   经朋友介绍,  发现该网站实力雄厚 , 维修行业前辈众多  ,故后生晚辈特来学习进修,望多加指点!
联想旭日125:    该机器首测   待机电流为 ---- 0.01A,开机不能触发(电流无跳变)。
测试  NBSWON#  无3.3高电平
上拉电压  3V_ALWAYS   为0
此电压没有正常产生,未发现线路故障(非断线)
测量MAX1999 工作条件;
20pin v+  18.6V  供电正常;
6pin SHDN 12v  正常;
17pin VCC   电压为 0;
18pin LDO5 对地短路,同时发现PL11对地短路;
故摘除芯片测试;
两路对地阻值依旧短路;
使用老办法----  烧板
先烧LDO5 ,
发现PU8坏
再烧 5VPCU
发现稳压二极管PD24坏
更换PU8 ,PD24 后 故障排除.
开机测试 一切正常.
参与人数 6下载分 +137 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
a275875401 + 2 不错
yzz163 + 100 通过申请
peng + 10
大笨狼 + 10 很给力!
410676340 + 5
本文由 会员454441 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-10 22:12:28 | 只看该作者 �
很硬的技术,精细的分析.
发表于 2011-7-10 22:55:26 | 只看该作者 �
不错,后生可畏
发表于 2011-7-11 07:56:08 | 只看该作者 �
后生可畏啊  基地啊  造就这么多人才我们以后怎么吃饭啊
发表于 2011-7-11 08:23:32 | 只看该作者 �
很好的维修技术
发表于 2011-7-11 08:40:59 | 只看该作者 �
思路很清晰!!!有前途~~~
发表于 2011-7-11 08:54:31 | 只看该作者 �
兄弟们加加分啊  我第一次发贴啊    我要转正啊   谢谢支持哈
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
唐致远 + 5 赞一个!
发表于 2011-7-11 17:35:54 | 只看该作者 �
思路很清晰!!!
发表于 2011-7-11 17:59:15 | 只看该作者 �
小弟请教楼主,什么是烧板。。。。
发表于 2011-7-11 21:45:04 | 只看该作者 �
原创帖子值得学习啊
发表于 2011-7-11 22:08:42 | 只看该作者 �
烧板  就是只对短路部分电路  进行局部供电(电流从小到大)    使其达到短路元件发热  的目的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
唐致远 + 5 赞一个!
发表于 2011-7-15 20:11:34 | 只看该作者 �
牛啊   顶  顶
发表于 2011-7-16 09:54:18 | 只看该作者 �
敢问PD24在哪里啊
发表于 2011-7-16 11:06:22 | 只看该作者 �
很好的维修技术
发表于 2011-7-16 19:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-17 00:40:27 | 只看该作者 �
主板是广达代工的,楼主的思路很清楚!
发表于 2011-7-17 09:37:49 | 只看该作者 �
不错,后生可畏
发表于 2011-7-17 10:42:34 | 只看该作者 �
看了  受益匪浅
发表于 2011-7-17 15:07:53 | 只看该作者 �
好不错 学习中 。
发表于 2011-7-17 18:47:46 | 只看该作者 �
感谢经验的传授
