查看: 2745|回复: 10
hp compaq 516放大器代换
发表于 2011-7-10 19:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中U502 器件上标着3carpy,是一个五脚放大器,
这个没拆掉之前,插适配器电流0.16 触发不了,U502的5脚是接U513 51125第17脚的5V基准电压,U502第5脚和第2脚阻值只有2(拆下测)去掉U502待机正常,可以触发至显示。但此时单用电池无法触发,电池适配器同时上能触发,触发去掉适配器不掉电
这个U502 3carpy可以用什么来代换,大侠们帮下哈。
图纸 CQ516+Volna+09-AMD-DIS_MV_20090424.pdf (669.07 KB, 下载次数: 16)
发表于 2011-7-10 19:16:51 | 只看该作者 �
这个还真不知道哎    你看看淘宝上有没有料版卖
发表于 2011-7-10 19:17:35 | 只看该作者 �
对了你试一下L22A看看能不能代换
发表于 2011-7-10 19:23:20 | 只看该作者 �
说错了  不好意思 记错了是L2AA    刚刚看了
发表于 2011-7-10 19:34:19 | 只看该作者 �
可以任意对换么
功能差不多可以试试 肯定不能乱来  发表于 2011-7-10 19:54
发表于 2011-7-10 19:38:15 | 只看该作者 �
印象中ibm t4的板子上有这种放大器,就是在硬盘保护电路中有两个
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
找了半天没有找到耶;  发表于 2011-7-10 20:05
发表于 2011-7-10 19:45:29 | 只看该作者 �
你接的图是不是不完整啊    上面好有吗     比较放大器 是8角的啊
兄弟是 5脚的  发表于 2011-7-10 19:53
发表于 2011-7-10 20:05:22 | 只看该作者 �
是5角的没错呢,
发表于 2011-7-10 22:43:39 | 只看该作者 �
有的,刚才帮你看了一下,就是u13 和 u39 max4400
谢谢了,我去看看。  发表于 2011-7-11 10:26
发表于 2011-7-10 23:08:53 | 只看该作者 �
我的帖子写过
马上去观摩下,万谢  发表于 2011-7-11 10:27
发表于 2011-7-10 23:13:49 | 只看该作者 �
