ZXCVWtest
查看: 4258|回复: 10
开机不跑马
发表于 2011-7-10 18:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑马跑到d1就过不去了。一般情况下是哪里的问题,  我放电后可以开起来。第二次又开不起来了。然后放电也没用!我又换了根内存去,也只是可以点着一次。。
我试过这种情况,是主板CPU风扇的电源模块问题啊  发表于 2011-7-14 14:08
发表于 2011-7-10 18:21:32 | 只看该作者 �
主板问题?
发表于 2011-7-10 18:27:38 | 只看该作者 �
主板哪里问题
发表于 2011-7-10 18:40:53 | 只看该作者 �
你那个是什么班啊,笔记本啊还是台式机啊
发表于 2011-7-10 18:41:48 | 只看该作者 �
台式的
发表于 2011-7-10 19:40:06 | 只看该作者 �
主板的可能性大些。
发表于 2011-7-11 17:37:19 | 只看该作者 �
用洗板水把槽子洗下  如果故障依旧   请检测内存几组供电
如果正常  北桥和CPU及座子的可能性比较大
确认CPU正常的情况下 依次加焊北桥  座子
发表于 2011-7-11 17:58:25 | 只看该作者 �
先换个CPU试试。
发表于 2011-7-11 18:19:54 | 只看该作者 �
查了好像电压  有点低
发表于 2013-3-18 13:27:42 | 只看该作者 �
是不是V星代工惠普的啊,换电源管理
发表于 2013-3-18 19:10:44 | 只看该作者 �
学习下,
