查看: 5482|回复: 6
动力节电王DL-380维修
发表于 2011-7-10 14:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一个动力节电王DL-380电源,短接绿黑线风扇一转就停,但是没有锁定,再次短接再次一转就停,应该不是过流,打+5v3.3v12v的阻值都正常,没有找到故障,估计是过压或者欠压保护,没有办法,断开+5v3.3v12v过压保护公共点,风扇正常转动,快速测试是+3.3V高达5V,于是修+3.3V稳压电路,只有那几个元件,先代换431,不行,再代换A1015,结果OK了,把坏管和好管对比一下,发现坏管的PN值是780左右,好管是690左右,可能是性能不良吧。没有相机,不能拍照片,遗憾。
发表于 2011-7-10 15:31:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
能提供下该电源用的是什么芯片吗?
发表于 2011-7-10 22:36:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当没有负载的时候,3.3v变5v是正常的
发表于 2011-7-10 23:12:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了。。。。。。
发表于 2011-7-11 08:30:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
来过了,积累些经验
发表于 2011-7-11 09:28:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肖特基那块散热片拆下来,下面有二极管坏掉了。它不大
发表于 2011-7-12 23:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是双激的~~~~
