查看: 5199|回复: 22
ECS915PL-A2主板烧内存槽后点不亮
发表于 2008-4-23 16:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS915PL-A2主板,由于插DDR内存时插反,致使第二根内存槽第100脚(对地)烧毁,现清理干净槽口后,现能正常加电,但主板无代码,诊断卡显示--,REST灯正常,目前情况是:
1)内存供电是2。91V(第7脚,180脚),第1脚是1。45V ,184脚是3。45V。
2)内存6个时钟是1。1V  ,系统总线管理是3。41V,打内存AD线对地阻值,基本在330欧左右。6个时钟线对地526欧左右。
3)主板CPU主供电是1。13V左右(电感线圈端电压),
4)BIOS已经刷新过。
5)PCI槽A14 3。45V
6)诊断卡的REST灯正常,有正常的复位动作。
7)内存的供电管45N02也更换,RT9173已更换。目测无其他烧痕。
现在有内存打阻卡,但没有775假负载,上真U  2。8G 775时,主供电1。12V左右(量测电压线圈端),主板目前能通过PS-ON正常开关机,因此觉得IO应该不会有问题,通过打内存AD线,目前的阻值不知道北桥情况如何?现在不知道如何下手了,请各位版主高手们指点一下!
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-4-29 23:37 编辑 ]
发表于 2008-4-23 17:16:29 | 只看该作者 �
如果内存供电没有问题,先把那内存槽子换掉再说别的
发表于 2008-4-23 19:40:52 | 只看该作者 �
先把烧了的地方刮干净
   是不是存在短路状况!
没有复位就是供电有问题!!!!!好好查查!内存脚是不是连在一起了!
发表于 2008-4-23 19:53:52 | 只看该作者 �
内存脚已经清理干净了,也就是说没有连脚的这种情况了,而且仅仅是一个脚位烧,那个脚位是个接地脚,主板是有正常复位动作的.诊断卡显示复位正常.
发表于 2008-4-23 21:01:22 | 只看该作者 �
重新放CPU试试,有可能是接触不好,不要把注意力全放在内存上
发表于 2008-4-24 11:41:52 | 只看该作者 �
我赞成楼上说的话,先把插糟换掉,在检查其他问题
发表于 2008-4-24 13:17:41 | 只看该作者 �
请心在飞翔进来看看,一般内存槽烧最容易哪方面出问题呀》????
发表于 2008-4-24 13:47:47 | 只看该作者 �
个人认为还是先换槽,再看问题........
发表于 2008-4-24 14:00:18 | 只看该作者 �
这样的故障怎么能随便叫老大呢?内在插反一般都是烧供电管,
发表于 2008-4-24 15:02:12 | 只看该作者 �
我认为还是内存槽没清干净..仔细洗一下吧..或者用小针什么的刮一下烧的地方
发表于 2008-4-24 20:12:37 | 只看该作者 �
首先谢谢大家的热心,不过希望在回答问题或提示给楼主时,请先看一下楼主对故障的陈述,不要为了一点分数乱回答,或者随意发几点楼主已经考虑到的问题,这样大家都不会有很好的进步的,我们在回答别人的问题时,要考虑楼主没有考虑到的地方,本例中,内存槽肯定是清理干净了,而且仅是一个脚位塑料槽位坏,没有祸及边上的脚位,因此仅是第二内存槽暂时不能使用,已经不会对主板产生影响了.再次对热心的朋友们说声"谢谢"!
发表于 2008-4-25 01:24:24 | 只看该作者 �
就你说的情况来看你上的CPU是336吧?如果是那CPU供电有点低.处理法1,清洁CPU座的脚必要时可用刀片在上面轻刮.2查VID
3,刷写BIOS.
发表于 2008-4-25 04:36:50 | 只看该作者 �
我遇到过一样的板,其他都正常就是不开机点亮,花了不少时间检测,最后结果北桥OVER!
发表于 2008-4-25 10:49:06 | 只看该作者 �
内存供电的MOS换掉,槽拆掉。被烧槽的MOS基本不稳定了。 不OK的话北桥应该OVER了。此问题经常遇见。
发表于 2008-4-25 10:51:38 | 只看该作者 �
供电电压正常,不代表实际供电正常,先把供电管换掉。
发表于 2008-4-25 12:56:46 | 只看该作者 �
可以断定是NB 挂了 :o :o :o
发表于 2008-4-25 15:35:04 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊呀我今天就这样搞定一块。仅做参考。我看你的电压各方面都正常
发表于 2008-4-25 20:17:04 | 只看该作者 �
我个人觉的你可以测量一下,这根被烧毁的内存槽旁边的,排阻,和连接到北桥的线,测量一下 有可能是这些排阻中有,可能击坏的.个人意见
发表于 2008-4-29 22:35:33 | 只看该作者 �
2.91V的供电不对,偏 高了
发表于 2008-4-29 23:13:22 | 只看该作者 �
呵呵,大家提了很多意见
期待楼主更新解决方法
