查看: 2162|回复: 18
联想430a,开机触发,内外接都不显,硬盘灯常亮。
发表于 2011-7-10 11:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大概是什么问题?
按显卡芯片也不显,
电流不断跳动,最高1.9a,最低0.9a。
发表于 2011-7-10 11:41:23 | 只看该作者 �
留位观察,看看怎么解决
发表于 2011-7-10 11:57:57 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2011-7-10 12:35:42 | 只看该作者 �
联想旭日430a,显卡是geforce go 7400
发表于 2011-7-10 13:10:17 | 只看该作者 �
当然是硬盘插在上面硬盘灯才亮,不插硬盘,硬盘灯不亮。
发表于 2011-7-10 13:11:09 | 只看该作者 �
电流有没有跳变啊,是从零点多直接跳到一点九的还是?得看跳变有几次,是不是真到显的那一步了才考虑显卡
发表于 2011-7-10 13:52:21 | 只看该作者 �
看电流跳变,跟正常启动也差不多,
那些显卡门的机子,硬盘灯会长时间亮吗?如果也是这样,我就先加焊显卡了。
发表于 2011-7-10 14:19:28 | 只看该作者 �
你这个显卡应该是有问题的
发表于 2011-7-10 14:25:47 | 只看该作者 �
大概就是显卡
发表于 2011-7-10 15:02:27 | 只看该作者 �
加焊了显卡,现在开机有显示,但是显示的都是竖杠杠,没有图案。
发表于 2011-7-10 16:25:40 | 只看该作者 �
查显卡和相关电路
发表于 2011-7-10 18:11:04 | 只看该作者 �
显卡拆下来重新植球焊上,还是不显啊
发表于 2011-7-10 18:56:58 | 只看该作者 �
楼主什么都不测,就要结果,感觉太难回答了
发表于 2011-7-11 09:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 10:11:23 | 只看该作者 �
那有可能是显卡坏了 换一个吧
发表于 2011-7-11 10:12:10 | 只看该作者 �
外接什么效果 也那样吗 不是的话 平也要考虑的
发表于 2011-7-11 10:43:25 | 只看该作者 �
7400的显卡 直接做显卡吧
发表于 2011-7-11 11:10:31 | 只看该作者 �
用示波器打下BIOS波形看看再下决定
发表于 2011-7-13 11:16:35 | 只看该作者 �
谢谢各位,换了显卡就好了。
