查看: 1242|回复: 1
一块945主板问题
发表于 2008-4-23 16:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板可以供电,但是检测卡不跑数,后来发现时钟旁有个电感烧了,底线烧得和旁边一个电容连在一起,用万用表量电感一脚对地短路,有想问问是不是由于电感一脚和电容一脚相连的原因,如果是的话有什么办法可以将其分开.
发表于 2008-4-23 17:18:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计是板层烧了,连到一起了,有刀刮下看看
