- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-24
- 精华
aguo123 发表于 2011-7-10 08:30
SMT 片式电阻,电容这么容易虚焊吗? 第一,它本身体积小,功率小,不发热,不似SB,NB, CPU 座,显卡,
它的虚焊机 ...
PS/2维修思路就分两种:
1 PS/2不能用
1(1) 查跳线对地阻值为180-380(参考值)欧姆,说明ps/2供电正常
1(2)接着检测数据线和时钟线对地阻值,正常在600欧姆(参考值)左右,两者相差不能大于5欧姆
1(3)如果1(2)不正常,检测ps/2的上拉电阻(472,272)和滤波电容,如果坏,直接更换坏的元器件
1(4)如果1(3)正常,检查电感L,如果坏,直接更换电感
1(5)如果1(4)正常,可见BIOS芯片故障引起,重刷BIOS看故障是否解决,如果没有解决,检查数据线是否通,不通的话检查损坏的元器件
1(6)如果上述都正常,可能是I/0芯片或者南桥中的相关模块损坏,更换I/0或者南桥芯片
备注:bios程序有一个支持ps/2的中断访问的程序,如果程序损坏,将导致ps/2不能用。
2:ps/2有时不能用维修一例
此贴就是ps/2有时能用有时不能用维修一例
