查看: 5776|回复: 12
[显卡维修]
七彩虹9600GT 老烧场管。。。。。
发表于 2011-7-9 18:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹9600GT  12V短路  换管不短                   供电芯片NX2415          用不长 就烧。。电容  电感 烫手。。。。
管子还是上下管都换了好,否则驱动不平衡也会造成发热  发表于 2011-7-27 15:27
发表于 2011-7-9 18:27:01 | 只看该作者 �
没人回答吗?我也没遇到过,顶一下,需望有高手看到指点指点。
发表于 2011-7-9 19:10:10 | 只看该作者 �
供电芯片换了怎么样
发表于 2011-7-10 10:52:08 | 只看该作者 �
测测驱动电压正常不,可能是驱动电压过高引起烧的
发表于 2011-7-12 22:32:49 | 只看该作者 �
把这条线路的旁边的滤波电容都换掉
发表于 2011-7-12 23:06:44 | 只看该作者 �
把IC一起换了,还有MOS管上下一起换了。不要只换一个MOS管。
发表于 2011-7-13 23:25:39 | 只看该作者 �
没遇见过12V短路的!
发表于 2011-7-27 14:09:12 | 只看该作者 �
我手上也有一块这样的七彩虹9600GT 显卡,老烧场管。很郁闷啊。
发表于 2011-7-27 14:19:43 | 只看该作者 �
2415换了试试
发表于 2011-7-28 13:36:52 | 只看该作者 �
2415 换了。还是一样。有一路没PWM
发表于 2011-7-28 15:09:14 | 只看该作者 �
那可能是芯片本身坏了
发表于 2011-7-28 16:53:29 | 只看该作者 �
换管不能治本,要找到真正烧管原因,从驱动极开始查,否则换了还烧,还有电感不良也有可能.
发表于 2011-7-28 17:47:54 | 只看该作者 �
芯片NX2415 换个新的 OK
