查看: 12005|回复: 53
联想SL410K USB不能用
发表于 2011-7-9 15:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想SL410K的机子,USB不能用,换过南桥,USB供电正常,48M时钟也有。量两条数具线阻值也正常,现在不知道怎么搞了,个位帮帮忙啊
刚遇到个比你还惨的,键盘能用其它的都不能用,光驱都用不了  发表于 2011-7-21 16:24
会不会是供电电流太小了。  发表于 2011-7-11 13:07
检查usb口  发表于 2011-7-10 23:11
发表于 2011-7-9 15:58:28 | 只看该作者 �
这个是驱动的问题我见过好几个了主要是ich9的南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-21 16:26
重装下系统看看咯,或者在BIOS或PE下看看什么状况先。  发表于 2011-7-11 13:08
发表于 2011-7-9 15:58:59 | 只看该作者 �
你参考下吧祝你好运
发表于 2011-7-9 16:00:38 | 只看该作者 �
南桥有没有换好? 如果换好了,应该就是驱动了吧
换了两个了,可郁闷了  发表于 2011-7-21 16:26
发表于 2011-7-9 16:11:35 | 只看该作者 �
换过南桥了吗?
是的,楼主写明已经换过的。  发表于 2011-7-11 13:08
发表于 2011-7-9 17:40:41 | 只看该作者 �
下驱动撒
遇到个可郁闷了,光驱都用不了  发表于 2011-7-21 16:27
发表于 2011-7-9 18:38:42 | 只看该作者 �
换了三个南桥了,南桥问题应该也是可以排除了。在BIOS下都认不到不可能是驱动问题的兄弟
楼主耐心真好啊。  发表于 2011-7-11 13:11
发表于 2011-7-9 18:43:51 | 只看该作者 �
修这种机真修到无语了{:soso_e134:}
发表于 2011-7-9 21:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看南桥usb模块的供电,可能就是那里问题了,比如参考电压之内的
供电正常  发表于 2011-7-21 16:28
我也是这么认为的,有可能电流供不起吧  发表于 2011-7-11 13:12
发表于 2011-7-9 21:25:42 | 只看该作者 �
南桥到usb插孔之间的线路呢?
给传份图纸老哥  发表于 2011-7-21 16:28
发表于 2011-7-9 21:30:30 | 只看该作者 �
很多情况 换来换去 往往都是差个电压
发表于 2011-7-9 21:32:27 | 只看该作者 �
修好了没有哦
发表于 2011-7-9 21:43:49 | 只看该作者 �
有时候换个接口 就好了
发表于 2011-7-10 10:32:27 | 只看该作者 �
USB两条数具线是没问题的
发表于 2011-7-10 10:35:15 | 只看该作者 �
南桥电压只量到两个,3.3V,1.5V正常的
发表于 2011-7-10 13:24:37 | 只看该作者 �
有没有好的主意啊
发表于 2011-7-10 14:47:36 | 只看该作者 �
没有见过你这吗的问题
发表于 2011-7-10 14:53:54 | 只看该作者 �
系统中有可以看到USB ROOT HUB不
发表于 2011-7-10 20:06:03 | 只看该作者 �
我修到过一个一样的。。。不过只有一个用不了,,后前的。是哪个8脚供最IC坏了。。加US设备的时候只有3.1V换了就OK了
发表于 2011-7-10 21:38:31 | 只看该作者 �
USB其实没有什么复杂的, 主要就是主供电一定要有,再就是数据线要通,南桥换过了新的了应该没问题了,注意一下南桥USB模块的工作条件,例如时钟,和几个副供电什么的,一定要仔细肯定会有线索的,可能就是一个电阻的问题那呵呵。祝你好运呵呵
OTC是过流检测  发表于 2011-7-22 00:20
好像有个叫OTC#的,这个信号也要正常吧。  发表于 2011-7-11 13:13
