查看: 1760|回复: 2
求助L-I848M主板不复位
发表于 2008-4-23 12:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-I848M主板不复位,V星代工,型号MS-7067,复位开机芯片是MS-7G,775CPU,是不是MS-7G的问题?可以用MS-7来代替吗?
发表于 2008-4-29 21:31:34 | 只看该作者 �
回复 #1 流浪的船长 的帖子
不复位跟开机芯片应该是没有关系的 查下各个供电 时钟~~~
发表于 2008-4-29 21:37:17 | 只看该作者 �
无RST,电压占80%,先查电压再说,一般都是供电问题
