查看: 5298|回复: 22
acer 4735z无显
发表于 2011-7-8 15:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有那位朋友修过acer 4735z,板号是LA-4492P的机子。我的机子电流0.75 无显,由于没图纸,有一个电感无电压不知是什么供电的,这电感式PL14,对地有0.6欧无电压,不知是否正常,控制芯片6268供电也正常,换了也无电压。有那位朋友修过这机子,帮看一下它是什么供电的。
发表于 2011-7-8 15:58:14 | 只看该作者 �
0.75电压应该都出了的,会不会是充放电电感了
发表于 2011-7-8 16:02:42 | 只看该作者 �
有点像内存供电,如果是充电电感的话是没有电压的!请问楼主电流正常吗?
发表于 2011-7-8 16:31:59 | 只看该作者 �
会不会是充电电感啊?
发表于 2011-7-8 16:36:33 | 只看该作者 �
是充电电感吗?
发表于 2011-7-8 17:50:20 | 只看该作者 �
好像是充电电感
发表于 2011-7-8 18:01:06 | 只看该作者 �
不是充电电感的。
发表于 2011-7-8 18:10:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 18:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 18:14:41 | 只看该作者 �
上面的才是充电电感。
发表于 2011-7-8 18:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 18:21:44 | 只看该作者 �
这板现在又3v5v待机电压,1.2V,1.8V ,1.05v电压。就不知这电感式既伏电压,是什么供电的。
发表于 2011-7-9 00:56:55 | 只看该作者 �
是充电电路的问题啊不过很难修啊如果你知道怎么修记得通知我啊
发表于 2011-7-9 10:12:37 | 只看该作者 �
LZ修好没啊。。。那电感有没有可能是放电的。。你看一下充放电电路。。。看他充与放是不是同一个电感的或者分开的。。。你把适配器拆掉不要插插上电池。。看有没有电压。。如果有就说明是放电的电感了。。。
发表于 2011-7-9 11:33:30 | 只看该作者 �
看LZ说的电流应该电压都出来了,没有的估计也就是电池充电的电感,查下不显应该是别的地方问题
发表于 2011-7-9 11:39:20 | 只看该作者 �
那个是内存电压  要上电后才有的电压    电压应该是1.几V吧
发表于 2011-7-9 11:56:37 | 只看该作者 �
找一下图纸 最实惠
发表于 2011-7-9 12:33:50 | 只看该作者 �
呵呵。先找个相关的图纸确定一下。
发表于 2011-7-9 13:01:35 | 只看该作者 �
待解决问题
发表于 2011-7-9 17:10:25 | 只看该作者 �
内存供电1.8v以有了。找不到图纸谁有给以份
