查看: 1872|回复: 8
讨论一下关于BGA掉点的问题
发表于 2011-7-8 13:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在取BGA芯片或者清理主板的时候,经常会遇到掉点的现象,如果仔细观察掉点周围没有引线的话能否说明该点无用???
发表于 2011-7-8 14:51:44 | 只看该作者 �
基本上是沒有引線的就是空點,夾層過線的話會在旁邊看到一貫穿孔,如下圖
发表于 2011-7-8 13:49:50 | 只看该作者 �
不能吧 因为主板有许多层组成 夹层的引线你是看不到的
发表于 2011-7-8 13:50:53 | 只看该作者 �
不一定,有些板子线在板层里
发表于 2011-7-8 13:56:20 | 只看该作者 �
是的 掉空点就没事
发表于 2011-7-8 14:20:08 | 只看该作者 �
中间层过来的线也会有个孔的!
发表于 2011-7-8 15:01:37 | 只看该作者 �
理论上是 实际要看图
发表于 2011-7-8 15:15:25 | 只看该作者 �
看电路图确定看点有没有用。
发表于 2011-7-8 15:33:02 | 只看该作者 �
一般有图纸的话我会先对得图纸的点看一下是不是空点。
