查看: 2230|回复: 5
INTEL D945GNT 刷完BIOS后挡23
发表于 2011-7-8 12:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                             如题,今天接到客户8快同样的主板,上电,跑码重启一直循环,上论坛下了一个BIOS刷完,触发直接上23 前一代吗22,时钟,复位,PG都有的,急求思路。小弟感谢。{:soso_e154:}
发表于 2011-7-8 13:45:21 | 只看该作者 �
    哥已经解决了。
发表于 2011-7-8 13:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 13:49:46 | 只看该作者 �
是不是还是BIOS的事呀
发表于 2011-7-8 13:54:39 | 只看该作者 �
哥,说说是怎么解决的,,,呵呵,,,,不是10快板子全部都要刷吧,,,,,*脏话*,赚大了哈,,,,
发表于 2011-7-8 15:43:52 | 只看该作者 �
  干,就是因为上了个800的 平率高了一点的,就不跑了,顺便换了个U ,这板子通病就是要刷BIOS ,今天来了10快都直接触发全班复位,时钟PG都正常就是-- -- ,直接刷完过了,这板子有点挑内存,各位以后修到挡23.22时要注意了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
wbin0611 + 6 有头有尾!
