查看: 2954|回复: 7
时钟电路问题
发表于 2008-4-23 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
谁能帮我一下阿,我的电脑经常出现蓝屏,提示:STOP:0X0000000A,(0X800584479,0X00000002,0X00000000,0X80584479).用测试卡跑25,查表得知内存有问题,测内存电源电压正常,时钟电压1.30V比正常1.60V低,估计时钟电路有问题,用示波器测查时钟电路晶振两脚的波形正常,想查一下时钟其它电路,又没有电路图,不知道从哪里查起,我的主板是华硕A7N8X,时钟电路集成在南桥芯片里,所以感觉很难,不知道哪位能帮我一下!谢谢!
发表于 2008-4-23 11:43:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
点亮机后诊断卡的显示就没有多大的意义了
蓝屏的故障范围比较大,LZ可以去新手区看看相关帖
不能以内存时钟电压1.3就判断时钟电路出问题
并且1.3V的内存时钟电压不一定就不正常
LZ先检查一下整板的供电是否正常,有没有温度明显偏高的芯片…………
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-23 11:45 编辑 ]
发表于 2008-4-23 12:02:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可以进入系统吗? 如果可以有可能是系统问题!驱动不相容也会造成!
         新手!        互相学习
发表于 2008-4-23 12:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
期待高手的们的答案。请楼主把修复结果发出来,谢谢
发表于 2008-4-23 15:31:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是先重装一下系统吧,如果还一样清洁内存或更换内存试试,检查内存输入电压正不正常
PS:正如版主所说能开机再看检测卡已经没多大意义了
发表于 2008-4-23 15:47:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢版主的回复,电源我已查过没有问题,我为什么会觉得时钟有问题呢?还有一个原因,就是电脑有时会出现要求重新设置CPU频率,这说明CPU频率发生了变化,还有一点是有时网页不能顺利打开,碰任何键也会出现上述现象,综合上面几点,我估计有可能时钟不稳出现上述现象,不知道我分析对不对,请版主以及各位指教!谢谢!
发表于 2008-4-23 19:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  狂晕啊!
上面都显示了说是内存条的问题!你换一根内存条决对加肯定解除蓝屏!
发表于 2008-4-23 20:45:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
仁兄如果象你说的那么简单,问题早就解决了,内存已经换过了,还是一样阿!
