查看: 3545|回复: 14
以什么样的方法最快速度判断南桥坏?
发表于 2011-7-8 09:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  同上  高手指点!!
发表于 2011-7-8 09:09:34 | 只看该作者 �
我是打USB二极体值,还有32.768 二极体值,不知道是不是,老鸟路过别拍砖
发表于 2011-7-8 09:15:55 | 只看该作者 �
  摸热不热哈哈
发表于 2011-7-8 09:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 09:36:15 | 只看该作者 �
经常可以碰到USB接口阻值为零,但是还可以正常使用的本本
发表于 2011-7-8 09:37:17 | 只看该作者 �
一般南桥附近的电容阻值为零,基本上南桥就挂了。但是北桥不适合这样的判断
发表于 2011-7-8 09:46:06 | 只看该作者 �
这个嘛  一看二摸三量四分析五下结论
发表于 2011-7-8 10:05:50 | 只看该作者 �
打USB的阻值,摸下看烫不烫!
发表于 2011-7-8 10:41:48 | 只看该作者 �
待机发烫SB挂
发表于 2011-7-8 10:45:29 | 只看该作者 �
不能强行断电的 南桥就坏了
发表于 2011-7-8 10:59:39 | 只看该作者 �
打一些关键点的阻值,比如:USB两个信号的阻值要平衡,南桥的32.768的晶振两个有效引脚阻值要一至,还有就是打LPC总线的阻值也要一样,再就是看待机电流,如果待机电流大,而且南桥温度高一般就是南桥有问题
发表于 2011-7-8 11:07:24 | 只看该作者 �
不要用一种方法  要多用几个
发表于 2011-7-8 11:15:44 | 只看该作者 �
触摸是否发烫,而是不发热。量给南桥供电的对地阻值。
发表于 2011-7-8 14:44:46 | 只看该作者 �
这要看你的板子出的是什么故障来定呀
发表于 2011-7-8 14:50:19 | 只看该作者 �
打USB的阻值
