查看: 2449|回复: 2
联想 l-s662f 无复位?
发表于 2011-7-7 20:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥sis966l的,所有电压测试 都正常, 没有 发热不正常的芯片 ,测试卡提示 无复位, 背面 有测试点的,测试
lan_rst  fwh_rst  ide_rst  io_rst  复位信号 都没电压 ,关机二极管档测试复位阻值最小的0.83  应该没短路的,
请教各位 主复位从哪来的? 应该是 哪的问题? 南桥吗?
发表于 2011-7-7 21:16:05 | 只看该作者 �
同意2楼的观点,SIS的478主板,以前值钱的时候,此类问题换南桥好很多
发表于 2011-7-8 20:18:39 | 只看该作者 �
谢谢了 找个换上试试
