查看: 17812|回复: 34
请教,已经连续烧四个MOS管了,有图有真相不知道原理!
发表于 2011-7-7 20:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
事情是这样的开始的,因为学习维修,最近弄了一块HP NX6110的板子,刚弄到手的时候,这块板子是可以正常触发的,触发后空板电流为0.48A左右,有点忘了,这块板子有一个特点,就是在没有CMOS电池的情况下,插上电就自动触发,为了研究电压,我把板子通上电,然后用短接开关接口的方式把板子关机了,待机电流为0.02A左右,用万用表正在量着各电感和各MOS管的电压,就闻到一股烧焦的味道,知道是有东西烧了,马上断电,检查,但看了一会没看到哪里有问题,又把电插上了,这次看到了,有一个地方在冒烟,是一个复合MOS管,在电路图上显示为Q523,型号为FDS 6982S的复合型MOS管。
伴随着输出脚滤波电容也击穿了,都换了之后,进行对地打阻值,3V待机电压短路,拔掉电感L9进行测试,为负载短路,
经排查,发现南桥也挂了,拔掉南桥后阻值正常了。换了南桥后主板好了,可是过两天进行跑线路试验的时候,不知怎么搞的
查着查着那个6982S又烧了,同样伴随电容也穿了。对地打阻值发现,又是3V待机对地短路,根据上次的经验,我又把南桥拔了,
可是这次就没那么幸运了,拔了南桥也不行,我又查啊查,发现把所有有关的能拔的地方都拔了,可是还不行,实在没办法又
进一步拔,最后发现,Q34旁边的电解电容C309对地短了,
换好之后,把原来拔的小件都装上了,网卡和南桥没有装,这时通电,待机电流为0.24A,感觉情况已经明显好转了,但发现51020的两个片子,都发烫,这个问题前几天也在论坛里向大家请教过,后来换了两个51020之后好了,待机电流正常了,可是
主板刚开始触发后,3V电感就冒烟了,换了一个上去之后,过一会又冒烟了,现在已经排除Q18和51020空焊问题,
在加电瞬间3V,5V都出了,待机电流为0.03A,可是马上就跳到0.97A,之后就是Q18冒烟。现在都不敢试了,不知道应该怎么
排查,现向大家请教。
并附上电路图以供参考。
HPNX6110.pdf (940.86 KB, 下载次数: 13)
发表于 2011-7-7 20:45:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下反馈电路
最常见的反馈问题了  发表于 2011-7-16 00:13
发表于 2011-7-7 21:54:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的板换上好的6982S之后,通过只要超过5秒就会冒烟的,反馈如何查,请指教详细一点,谢谢。
发表于 2011-7-7 22:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该着重查VBST1、VBST2电压,正常应该明显高于5V,还有以下圈起来的元件。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
土豆potato + 2 助人为乐,是美德!为你点赞
发表于 2011-7-7 23:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都烧成这样了,真是服了你。
发表于 2011-7-8 00:38:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
高手。BST电压不足会导致场管不是完全导通,内阻过大造成发热巨大。
发表于 2011-7-8 20:10:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢指导,这两天有时间再弄一弄,今天又换了一个51020,没有解决,结果3V,5V又不出了,可能是那个51020有问题。
发表于 2011-7-8 20:20:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看EC吧,那玩意不保险
发表于 2011-7-8 20:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了告诉下 原因 谢谢
发表于 2011-7-8 20:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,估计此贴的回复过程就是修复过程,呵呵。说实话,因为现在是学习阶段,这块板我已经独立修了好多天了,有时候简单请教一下老师,可是老师也不能手把手教你啊,另外咱自己也得努力学习啊,什么都问啊问的,老师也会烦的,并且也不是咱学习的风格,也只有在这里跟各位朋友一起聊一聊,其实有时候我们修板主要是在寻找一种思路,尤其对于像我这样的新手。这块板已经烧了好几个6982S管了,51020也换了2个了,由于烙铁技术不好,那块板现在已经是惨不忍睹了。有的地方的焊点已经明显不爱沾锡了。
发表于 2011-7-8 22:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
换了元件之后看测一下有没有什么地方有短路的,还有MOS管的G极是否对地是无穷大。不要一换上就去通电。
发表于 2011-7-8 22:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主修好了告诉下公布一下原因{:soso_e113:}
发表于 2011-7-9 00:32:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哥们 不是打击LZ 一般这种老少一个管子或者是一对管子情况下 先换了供电芯片再说  而且修之前断开主板上的跳线 不要因为一些人为事故而造成不可挽回的损失。
发表于 2011-7-9 01:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e113:}同意13楼的兄弟
发表于 2011-7-9 07:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电芯片  MOS还有升压部分都换了
发表于 2011-7-9 08:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了~!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yangzkun2015 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-9 08:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意4楼 pwm芯片本体也要看 这种上下桥MOS 换要一起换
发表于 2011-7-9 20:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电芯片是51020,已经换过两个了,不能解决问题,那个MOS管是复合型的,就是8脚的,两个MOS管在一起的那种,这块板让我焊的已经相当杯具了,今天那个MOS管,就是那个被焊的马上就没人样的三针接口边的MOS管,似乎又烧了,其实我也按楼上的朋友在更换前后都进行测量的,3V电感98欧,5V电感96欧,MOS管没有虚焊,电源IC也没有虚焊,对地阻值都挺正常的,其实今天早晨有一会这块板子居然出了3V,5V而且待机正常,我于是乎把拆下的1.5V电感装上去了,结果一通电,涛声依旧了,还是老样子,哈,不过今天发现了一个线索,在通电瞬间,电源IC已经发出3V,5V用万用表可以快速地测量出来,但马上电流就上来了,管子开始冒烟,但如果把3V电感或5V电感拆掉就不会冒烟,但同时3V和5V也不出。
发表于 2011-7-9 20:17:24 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
线路中可能有短路的,把MOS管去掉量以下各引脚线路
发表于 2011-7-9 20:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天把3V,5V电感都拆了,通电没问题,用局部通电的方法进行烧机测量,我把恒流源调成3V和5V发现,3V电感负载端电流为0.46A,而5V电感负载端的电流为1.2A,并且有一点不明白为什么给5V的负载端通电,但电源IC(51020)会发烫呢?
