查看: 2794|回复: 5
华硕 F8S 不定时掉电
头像被屏蔽
发表于 2011-7-7 15:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机拿过来,能开机,不定时掉电,开机用半小时 掉电,在开 用个20分钟掉电,有是5分钟掉电,不定时
这个问题 大家都认为是 风扇 和温度的问题,我换了铜管 风扇 不行,时间,稍维 长了点,但还是掉电的
看看他人关于这个机器的帖子说RTC电路上的电容有漏电的,换了一个看看,用了一下还是掉的,无奈 换个温控芯片看看,嘿嘿,不掉了,跑温度压力测试,显卡 彪到100多度,不掉,妈的,就是温控新芯片坏了
发表于 2011-7-7 17:17:55 | 只看该作者 �
遇到过 dell 温控芯片坏 风扇不转的   华硕还遇到过呢
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-7 18:21:39 | 只看该作者 �
这机器 没修好,用了3个小时,没掉电,靠,4个小时掉电,这会头大了,不知道要修那里了
发表于 2011-7-7 19:47:31 | 只看该作者 �
我修过华硕F80S,是显卡虚汗掉电。那固定显卡的螺丝容易松。。导致显卡长时间在高温的环境中工作,从而导致虚汗
发表于 2011-7-8 18:38:28 | 只看该作者 �
你的用几个小时掉电,算是明显了,我现在修的同一型号,用几天偶尔蓝屏一次,硬盘换过了,bios刷过了。同行顾客拿来时说是两个问题,一个就是不定时蓝屏,被他拆开后,多了一个问题,就是开机要密码,我解了密跑了几天3D,以为没问题就交给他了,结果一个星期回来了。拿来又测试了几天才出现问题,现在搞得头痛死了。
发表于 2011-7-8 20:46:39 | 只看该作者 �
这种问题最头疼呢  要是总掉电还好  哎
