查看: 4200|回复: 11
康柏511独显风扇一直转???
发表于 2011-7-6 21:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台风扇一直转的康柏的551独显的笔记本!客户说风扇吵人!原来风扇可以温控!现在不知道为何总是转!cpu温度也不是很高!也不死机和花屏!和客户说了一番对话之后,客户走后!运行了半个小时后机子也不是很热!拆开就修了!测了一下机子后感觉不热!拿来图纸看看后!!量了一下超级io的120脚是2.2v左右的高电平,温控芯片的第四脚也是3v高电平!再量了一下比较器的1脚2脚的信号都是高电平!第五脚的+V5S也是5v正常第4脚输出1v左右的电压经过电阻r520后还是1v左右!Q504控制脚也是1v左右!此mos管处于导通状态!!!风扇一直转!换了mos管后涛声依旧!不知道这俩个电压怎么才能是低电平啊!有什么工作状态啊!!!请大虾给点建议!!!
发表于 2011-7-6 22:13:51 | 只看该作者 �
不好怎啊,是不是R520坏了哦
发表于 2011-7-6 22:16:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2011-7-6 22:48:41 | 只看该作者 �
也有可能是这本散热不良,温度过高,风扇一直常转也就正常了
发表于 2011-7-6 22:55:21 | 只看该作者 �
u501输出不正常
发表于 2011-7-7 00:09:32 | 只看该作者 �
u501 不是比较器哦,是个与门。一脚应该是脉冲,控制风扇转速的,(q504为p沟管),2脚为低电平时,风扇开始转,这种设计还是很好的。u504 没坏的情况下,应该是第二脚控制信号出了问题
发表于 2011-7-7 07:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 07:45:31 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2011-7-7 00:09
u501 不是比较器哦,是个与门。一脚应该是脉冲,控制风扇转速的,(q504为p沟管),2脚为低电平时,风扇开始 ...
新手修本,如何在图纸上分清哪个门啊,哪个Q504你是怎么知道是p管的啊!!!
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-7 08:47:53 | 只看该作者 �
Q504是个P勾道的管子 控制极没电压 就导通了 看下Q504控制脚连到那的
发表于 2011-7-7 19:19:00 | 只看该作者 �
楼上你怎么知道这是个p沟道的管子啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-9 08:12:43 | 只看该作者 �
15948 发表于 2011-7-7 19:19
楼上你怎么知道这是个p沟道的管子啊
图纸看多了 不就知道了
发表于 2011-7-9 08:34:03 | 只看该作者 �
Q504导通,风扇当然一起转啊。门电路工不正常。仔细查门电路的1.2脚。
